Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen
  1. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
    • Das gezeigte Modell ist noch mit einem Milchaufschäumer ausgestattet, entferne auch den.
  2. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die Bodenplatten sind mit Ovalkopfschrauben befestigt.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange, allerdings sitzen die Schrauben recht tief. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
    • Drehe zunächst die fünf Ovalkopfschrauben an der großen Platte heraus.
    • Hinweis: bei Modellen ohne Milchaufschäumer ist diese Platte kleiner.
  3. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Bodenplatte ist jetzt nur noch eingerastet. Setze einen Spatel in die Schlitze ein und hebele die Platte heraus. Sie sitzt recht fest und du musst kräftig hebeln.
  4. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die große Bodenplatte.
  5. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schiebe die beiden Silikonschläuche mit dem Spudger ab.
  6. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe die beiden Flachstecker an den blauen und braunen Kabeln vom Einschalter ab. Die beiden linken, die zum Netzkabel führen können bleiben.
  7. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die vier Ovalkopfschrauben an der kleinen Bodenplatte heraus.
    • Löse das Hauptgerät von der Basis ab. Es ist noch mit den Kabeln angeschlossen, das stört aber nicht sehr.
  8. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die beiden farbigen Seitenteile sind nur eingerastet. Allerding sitzen die Rasten sehr fest. Du brauchst wirklich viel Kraft. Heble sie mit einem Kunststoffwerkzeug unten ab.
    • Es geht - je nach Modell - eventuell leichter, wenn du den Kaffeeauslauf vorher abhebelst. (Im nachfolgenden Schritt beschrieben.)
    • Klappe jedes der Seitenteile nach oben auf und entferne sie.
  9. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunststoffwerkzeug in den Spalt unten am Kaffeeauslauf und heble ihn vorsichtig ab.
  10. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Platine freilegen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hole die Kabel aus ihren Halterungen heraus.
  11. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Abdeckung über der Brühkammer ist auf jeder Seite in zwei Laschen eingerastet. Heble sie mit einem Metallspudger heraus.
    • Hebe die Abdeckung ein wenig hoch, sie hängt aber noch an den Kabeln.
  12. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Öffne den Hebel und hebe die Abdeckung über den Hebel heraus. Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, lasse sie aber an den Kabeln angeschlossen.
  13. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Kondensatoren befinden sich auf der Hauptplatine im unteren Bereich des Gerätes. Sie ist mit mehreren Kunstoffabdeckungen geschützt.
  14. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe die Platine vorsichtig nach hinten heraus.
  15. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Klappe den weißen Deckel ab.
    • Merke dir, welches Kabel an welcher Stelle sitzt. Ziehe dann die Flachstecker ab.
    • Die Kabel am anderen Ende müssen bleiben.
  16. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen, Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nimm die schwarze Abdeckung ab, sie ist nur eingerastet.
    • Die Platine wird sichtbar. Hebe sie ganz aus dem schwarzen Gehäuse heraus.
  17. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die beiden blauen Kondensatoren müssen ausgetauscht werden. Der größere ist leicht mit der Platine verklebt.
    • Löse den größeren Kondensator mit einem Spatel von der Platine ab und biege ihn nach oben.
    • Die Ersatzkondensatoren haben nur sehr kurze Anschlussdrähte. Der 680 nF Kondensator wurde deswegen abgeschnitten, damit er wieder seitlich liegend angeschlossen werden konnte.
  18. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entlöte die beiden Kondensatoren von der Unterseite her (oder schneide sie auf der Oberseite ab) und ersetze sie durch die beiden neuen.
  19. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hier sind die beiden neuen Kondensatoren.
  20. Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • ...eingelötet.
    • Die Maschine funktioniert sofort wieder.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
265.088 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0297crwdne2935297:0
Thank you for an excellent repair guide. I replaced the two capacitors in accordance with the instructions and my Nespresso CitiZ works again.
John Francis - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Congrats! I'm glad that I could help.
VauWeh - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 100
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,242
