Jeans kann man mit einer Negativ-Applikation flicken. Diese Technik ist besonders geeignet für Löcher, bei denen ein großes Stück Stoff fehlt. Es können beliebige Formen und Stoffe in jeder Farbe für den Flicken verwendet werden, es muss sich nur um feste Stoffe handeln.
Für Ersatzteile oder bei Fragen wenden Sie sich an den Patagonia Kundenservice.
Den Schaden untersuchen. Lange Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen aus dem Loch entfernen.
Den beschädigten Bereich abmessen,
in diesem Fall ca. 5 x 5 cm.
Eine beliebige Form für den Flicken auf Papier zeichnen. Die Form muss an allen Seiten mindestens 3 mm größer sein als der beschädigte Bereich.
Die Form ausschneiden.
Die ausgeschnittene Form über das Loch in der Jeans legen, um zu prüfen, ob die Größe stimmt und es so aussieht wie gewünscht.
Mit einem Bleistift, Stift oder Schneiderkreide die Umrisse auf die Jeans übertragen.
Die Form aus der Jeans ausschneiden.
Das Stoffstück für den Flicken in das Loch stecken.
Das Hosenbein über den Arm der Nähmaschine stecken.
Die Nähmaschine auf Zickzackstich einstellen.
Stichlänge knapp 0,5 mm.
Flickenrand an der Mitte des Nähfußes ausrichten.
Darauf achten, dass der Flicken flach aufliegt.
Den Nähfuß absenken.
Mit Zickzackstichen am Lochrand entlang nähen, sodass der Stich die Linie abdeckt, an der die beiden Stoffe aufeinander treffen.
Einmal ganz um den Flicken herum nähen.
Am Ende der Naht ein paar Stiche über den Anfang hinaus nähen.
Nähfuß und Nadel anheben.
Hosenbein vom Arm der Nähmaschine abnehmen.
Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Maikecrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
