Riparazione del solo vetro riutizzando il display amoled ancora funzionante
vetro rotto ma touch screen e display funzionante
rimuovere lo sportello della sim
utilizzare l'isesamo solo per sollevare una piccola parte dal basso. poi proseguire con una tessera tipo carta di credito per sollevare la back cover.
è stata incollata con dell'adesivo 3m molto resistente su tutta la superficie.
Attenzione!! partire dal basso verso l'alto , il rischio di rovinare qualcosa sotto è molto alto.
una volta rimossa ecco il risultato
attenzione a come si inserisce la tessera per rimuovere l'adesivo, nel sollevare ho piegato il flex dell'accensione, fortunamente ho piegato una parte di circuito che non serve e le funzionalità dei tasti non le ho perse.
non sapendo come si smontava ho anche rotto l'antenna nfc sottostante. nulla di grave ma evitabile partendo dal basso verso l'alto nello scollare la back cover
rimuovere il flex della batteria con una leva di plastica
rimuovere il flex che entra nella scocca
sollevare la linguetta e estrarre il flex che porta ai tasti
rimuovere la vite dei tasti
togliere supporto e estrarre i tasti
rimuovere le 18 viti t3 nere dal telaio. Non avendo una t3 , ho preso una t4 e con una limetta delle unghie ho limato i dentini fino a farla diventare t3
rimuovere le 3 viti argento dal logo motorola
fare scattare indietro le levette e sollevare il telaio dal display
scolleggare i flex dalla scheda madre e fare scattare le linguette x sollevare la scheda madre
rimuovere delicatamente la scheda madre
rimuovere filtri audio e conservare( simbolo quadrato)
rimuovere carter aprendo le 4 linguette ( non sono segnate tutto nell'immagine)
scollare il vetro dal telaietto bianco.
Attenzione! la colla con cui è attaccato non reagisce al calore, io ho scaldato troppo e ho macchiato il display con un alone giallo
con molta pazienza e aiutarsi con isesamo staccare piano a piano
con del filo di molibdeno e un riscaldatore( tipo fornello da campeggio scaldare max 90 gradi verificando con termometro ad infrarossi e scollare lentamente in vetro dal display
pulire con debonder la colla rimasta dal display
vedete una macchia gialla in alto a sx del display? ho scaldato troppo, non influisce sul funzionamento ma a schermo nero la macchia si vede
verificare funzionamento display
posizionare su telaio il display e incollare il vetro al display. utilizzare fornello uv per fissare la colla senza bolle d'aria
work in progress, domani carico gli ultimi passaggi
crwdns2935229:012crwdne2935229:0
