L’ Airbag è alimentato da un pacco batterie, che ha perso efficienza nel tempo.
Una tasca contiene il paraschiena rigido. Conviene aprire la zip e estrarre il paraschiena per lavorare più comodamente.
Si accede alla tasca attraverso una cerniera lampo bloccata da un cavetto. Tagliare il cavetto con un tronchesino, e aprire la cerniera aiutandosi con uno spillo da balia
Far rientrare il cavetto con l'interruttore attraverso la sua apertura
Dalla zip si vede l'airbag (bianco) e la parte con batteria e circuiti (nera), tenuta in posizione con velcro. Operando con cautela per non danneggiare l'airbag, staccare la parte rigida dal velcro ed estrarla
Ruotare la parte rigida per esporre il coperchio
Il coperchio è tenuto da 8 viti Torx 9. Sotto il coperchio si trova una guarnizione piana, che può restare in posizione.
Scollegare il connettore delle batterie ed estrarle
Le 4 batterie sono collegate in parallelo, con alcuni componenti. Staccare delicatamente il circuito saldato alle lamelle usando ad esempio una lama. Conservare intatta la lamella che collega il cavetto e i componenti.
Posizionare le batterie nuove, facendo attenzione alla polarità. Bloccarle in posizione con nastro, inserendo tra le lamelle le estremità del circuito separato precedentemente. Fare attenzione a non mettere in corto circuito durante le operazioni, perchè le batterie nuove possono avere una carica. Ricollegare il connettore
Rimontare il coperchio con la sua guarnizione. Bloccarlo con le viti
Rimontare il tutto procedendo all'inverso. Manipolare sempre con cura per non danneggiare l'airbag o scollegarlo dall'unità centrale
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
