Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch
    • Auf jeden Fall zu erst den Netzstecker trennen. Wasser und Strom vertragen sich nicht - Lebensgefahr!
  1. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Körbe entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ihr solltet die Geschirrkörbe aus der Maschine entfernen. Die unteren beiden können einfach herausgezogen werden. Die Besteckschublade kann nur entfernt werden wenn der Clip gelöst wird wie auf dem Foto gezeigt.
  2. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Seitenwand vorne lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Am Anfang muss die linke Seitenwand entfernt werden. Wenn die Maschine offen ist seht ihr an der linken Gummidichtung 2 Plastikabdeckungen (falls diese nicht verloren gegangen sind). Diese entfernen.
    • Die beiden sichtbar gewordenen Schrauben darunter herausdrehen. Auf dem Foto ist nur die obere Schraube gezeigt, weiter unten sitzt eine weitere Schraube.
  3. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Seitenwand hinten lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • An der Rückseite, am unteren Ende des linken Seitenteils befindet sich eine weitere Schraube. Diese ebenfalls entfernen.
  4. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Seitenwand Clip lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nachdem die 3 Schrauben entfernt wurden ist das Seitenteil nur noch über eine Nase mit der Maschine verbunden. Die Nase sitzt am oberen Ende, hinten an der Maschine. Die Nase zusammendrücken, am besten mit einer Kombi- oder Spitzzange, dann das Seitenteil abziehen.
  5. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Dämmung entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Wassertasche liegt nun frei, die markierte Dämmung entfernen. Einfach abziehen sie ist nur leicht mit dem Untergrund verklebt.
  6. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Wassereinlauf lösen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Halterung des Wassereinlasses herausschrauben. Das wird von der Maschineninnenseite erledigt. Wie bei einer normalen Schraube wird das Teil gegen den Uhrzeigersinn gelöst. Es kann sehr festsitzen, evtl. vorsichtig (!) mit einer Rohrzange lösen.
    • Hier befindet sich auch eine Gummidichtung hinter dem Ring. Das Ersatzteil hat ein neue Dichtung, die alte Dichtung bitte gegen die neue tauschen wenn die Maschine wieder zusammen gebaut wird.
    • Als nächstes muss die Bodenplatte der Maschine entfernt werden. Dazu muss die Maschine auf die Seite gelegt werden so dass die geöffnete Seite oben liegt und die Bodenseite zur Seite zeigt. Dieser Schritt muss von 2 Personen ausgeführt werden.
    • Bitte beachten dass die Füße nicht beschädigt werden wenn die Maschine auf die Seite gekippt wird.
    • Ferner bitte beachten dass Wasser auslaufen kann wenn die Maschine auf die Seite gelegt wird.
    Maschine NIE auf die Seite legen. Maschine IMMER auf den Rücken legen. Sie wurde so konstruiert dass dabei kein Wasser aus undichten Stellen über Steckverbinder anderer Aggregate läuft und weitere Schäden erzeugt. Legt man sie auf die Seite kann aus der undichten Wassertasche sehr Wasser austreten das alle wichtigen und teuren Aggregate beschädigen kann: Heizpumpe, Druckschalter, Heizrelais, Umwälzpumpe, Trockengebläse, die sich alle in Seitenlage unter der Wassertasche befinden. In Rückenlage ist das nicht der Fall und alle Aggregate liegen so, dass auch größere Mengen austretendes Wasser sie nicht treffen.
    DeusExMachina - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  7. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Bodenplatte unten lösen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die beiden markierten Schrauben entfernen, sie befinden sich in der Nähe der hinteren Füße.
  8. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Bodenplatte vorne lösen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • An der Vorderseite rechts und links ist je eine weitere Schraube zu entfernen. Das Foto zeigt die linke Seite, analog bei der rechten Seite. Auf dem Foto ist die Schraube schon entfernt, ihr habt da noch eine Schraube. Ebenfalls bitte aufpassen dass ihr nicht die Schraube für die Höheneinstellung der Standfüße nehmt.
  9. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Plastikrahmen entfernen - Übersicht: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • In den nächsten Schritten muss der graue Plastikrahmen gelöst werden. Bitte die folgenden Schritte durchführen.
  10. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Plastikrahmen entfernen - Schraube vorne: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die markierte Schraube entfernen. An der Stelle sind 2 Schrauben direkt nebeneinander, bitte genau schauen dass man die richtige Schraube entfernt.
  11. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Plastikrahmen entfernen - Öse lösen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den weißen Haken von der grauen Öse aushaken. Evtl. ist es leichter wenn eine zweite Person die große Feder links (nicht auf dem Bild) etwas in die Länge zieht.
  12. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Plastikrahmen entfernen - Clip hinten: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der Plastikrahmen ist jetzt nur noch hinten an der Maschine leicht eingesteckt und kann leicht gelöst werden. Es ist ausreichend dass dieser Rahmen gelöst ist, es ist nicht notwendig dass der Rahmen komplett entfernt wird.
    • Falls der Rahmen komplette entfernt werden soll, so müssen noch 2 Stecker entfernt werden.
  13. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Stecker lösen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Stecker lösen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Es müssen 3 Stecker entfernt werden, alles Stecker sind mit einer kleinen Nase gesichert die vorsichtig angehoben werden muss um den Stecker aus der Halterung zu ziehen.
    • Zusätzlich das lange Kabel mit dem grauen Stecker und den Clips der Wassertasche lösen. Das Kabel selber verbleibt an der Maschine wenn die Wassertasche entfernt wird.
  14. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Relais entfernen: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Relais ist auf die Wassertasche gesteckt. Es kann einfach nach rechts abgezogen werden. Dazu die kleine Nase rechts drücken. Die Kabel verbleiben am Relais.
    Das ist tatsächlich kein Netzteil, sondern ein Relais (für die Heizung) und kann in dem Verzuge ebenfalls kontrolliert und „überholt“ werden: Relais aus dem Gehäuse ziehen (4x Kunststoffnase mit kleinem Schlitzschraubenzieher entriegeln); Kontakte mit feinem Schmirgelpapier säubern; einmal mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber machen; evtl klein wenig Langzeit-Sprühöl auf den beweglichen Kunststoffhebel geben.
    Wieder zusammenfügen und später wieder einbauen.
    LFG - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Danke, habe Netzteil durch Relais ersetzt im Text.
    kapott - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  15. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Schläuche abziehen: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • In diesem Schritt muss ein Schlauch abgezogen werden. Da kann es wieder zu Austritt von Wasser kommen. Aus dem Schlauch kann ein wenig Wasser austreten, aus der Wassertasche einiges. Am besten mit einem Handtuch die Maschine darunter abdecken dass kein Wasser auf die Elektrik gelangt.
    • Der durchsichtige Gewebeschlauch ist mit einer Schlauchklemme befestigt, diese am besten mit einer Kombi- oder Spitzzange lösen und dann den Schlauch abziehen.
  16. Miele G 1274 SCVi Eco Wassertasche Austausch, Schutzkappen und Schlauchanschlüsse: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • An dem Ersatzteil findet ihr insgesamt 4 solcher roten Kappen. Diese alle entfernen. Es könnte wieder ein wenig Wasser austreten.
    • Die beiden Anschlüsse auf dem Bild sind auf den Salzbehälter der Maschine gesteckt. Nach dem entfernen des Schlauches im vorherigen Schritt kann die Wassertasche abgezogen werden. Wenn die Maschine aufrecht stehen würde, müsste man die Tasche nach oben abziehen.
    • Achtung vorsichtig die Tasche abziehen es gibt einen weiteren Schlauch der noch entfernt werden muss, man hat nicht zu viel Spiel.
    • Für diese beiden Anschlüsse sind dem Ersatzteil 2 neue Gummidichtungen beigelegt. Bitte die alten Gummidichtungen gegen die neuen tauschen wenn die Maschine wieder zusammen gebaut wird.
    • Den zuvor erwähnten schwarzen Gummischlauch ,der nur gesteckt ist, ebenfalls abziehen. Er kann sehr fest sitzen. (Leider kein Foto vorhanden)
    Herzlichen Dank für die ausführliche Anleitung hat bei meiner G 4220 SCU gepasst und bestens funktioniert. Ersatzteil habe ich online direkt bei Miele bestellt für 168€. Das Wassereinlaufventil ist da schon mit montiert. 2025-01-29 Hubert E
    hubert engler - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
kapott
crwdns2935283:008/25/15crwdne2935283:0
2,750 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:08crwdne2947412:0
Hi There,
I have a leak around one of the fittings which connects into the bag to which has two cables connected.
Will the replacement already have these fittings as I'm nort certain that a replacement bag would solve the leak unless the fittings were integral with it.
Many Thanks David.
David Binns - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Not sure what fitting exactly you are asking about. Can you post a picture?
All sorted now .
Many thanks.
Hallo, bei uns ist die Spülmaschine auch an einem Taschenausgang undicht (da tropft es relativ stark heraus). Bin mir unsicher, ob eine neue Tasche das Problem lösen würde. Die Stelle wird in der Anleitung unter Schritt 15 (wo die beiden Stecker gelöst werden gezeigt. Würde an dieser Stelle eine neue Dichtung möglicherweise das Problem schon lösen, oder braucht es eine neue Tasche.
Theresa Bohnert - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo,
@theresabohnert dass kann ich dir nicht sagen. Ein Foto wäre hilfreich, könntest du bei einem Image-Hoster hochladen und hier verlinken. Ob ich dir dann es aber mit Sicherheit sagen kann, dass kann ich nicht versprechen. Ich bin Hobby-Schrauber und kein Profi. Gruß!
Hallo,
vielen Dank für die detaillierte Anleitung. Man konnte jeden Schritt super nachvollziehen (vor allem auch dank der Bilder), ihr habt kein Detail ausgelassen und auch der Rückbau ging einwandfrei. Nur die Halterung vom Wassereinlass ließ sich erst nicht reindrehen, weil die Wassertasche mit Dichtung nicht genug in die Öffnung reinrutschte, aber mit einer kleinen Zange und etwas Nachdruck ging's dann am Ende doch.
Unsere Spülmaschine läuft jetzt wieder tadellos, nichts tropft oder spinnt und ich konnte mir zum Glück die teure Reparatur ersparen.
Vielen herzlichen Dank nochmal, wirklich toll gemacht!
Beste Grüße
Barbara
Barbara Bittner - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
@barbarabittner Vielen Dank für das nette Feedback, freut mich zu hören!
Super gelaufen! Ohne die Anleitung hätte ich es nicht geschafft.
Ralph Meyer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 17
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 74
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 389
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 10,346
