Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren
  1. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren, Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nimm die Brühgruppe aus der Maschine heraus.
  2. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Klipse die Schutzkappe über der Schraube an einer Ecke ab. Die Kappe hilft, die Brühgruppe besser zu verankern.
    • Hinweis: bei der älteren Version der Brühgruppe gibt es diese Kappe nicht.
  3. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die schwarze Torx T10 Schraube am Öffnungshebel heraus.
    • Löse den Hebel mit etwas Kraft aus seiner Führung am roten Entriegelungsknopf.
    • Drehe den Hebel etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn, dann lässt er sich herausheben.
  4. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Klipse die Schutzplatte oben ab und hebe sie heraus.
  5. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Brühgruppe wird von sechs tiefliegenden Torx T15 Schrauben zusammengehalten. Drehe sie heraus.
    • Nimm die obere Hälfte ab.
  6. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Brühgruppe liegt offen vor dir. Du erkennst:
    • Den oberen Kolben mit dem Dichtring
    • Den Einfülltrichter
    • Den unteren Kolben
    • Den Niederhalter
    Hi, Thank you for your howto. It is very detailed and helpful.
    There is another seal in the lower piston. it seems to be a lip seal.
    I searched and couldn't find a remplacement for that. do you know where I can buy it?
    Many thanks
    Iklef Mallem - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Do you mean this one? See the comments in step 9.
    VauWeh -
  7. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entnimm den Einfülltrichter.
    • Drehe den unteren Kolben etwas nach links, hebe ihn dann heraus.
    • Hebe den oberen Kolben heraus. Er ist noch mit einem Schlauch am Kaffeeauslauf verbunden. Außerdem befindet sich der Niederhalter der Brüheinheit darüber.
    • Dieser Niederhalter reißt manchmal, dann läuft Kaffee aus der Brühgruppe heraus und nicht in die Tasse. Untersuche ihn auf Risse. Zum Reparieren gibt es dafür Reparatursets.
    we have taken the piston out to replace the gasket, and noticed that 2 of the 3 return springs within the housing surrounding the piston are broken and offset. can we buy these springs as spare parts anywhere? many thanks
    Hannah - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Until now I didn't find these springs as spare parts. You already have the brewing unit, so I would buy a used one (e.g. from ebay ) and take the parts from it. The brewing unit could be from an older Melitta, Bosch, Siemens or Nivona.
    VauWeh -
    Was ist dieser Niederhalter? Wo kann dieses Teil reißen, kannst du mir kurz einen Hinweis geben. Bin mir unsicher auf welches Teil zu verweist. Evtl. könnte man es im Bild farblich markieren. Danke!
    kapott - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Habs jetzt in Bild 5 grün markiert. Es ist wie eine Brücke über dem oberen Kolben. Er trägt auf der Unterseite eine kleine Gummidichtung (kann auch kaputt gehen), die verhindert, dass der Kaffee oben über dem Kolben rausfließt (sondern zum Kaffeeauslauf nach vorne), wenn der Kolben ganz oben ist. Der Riss kommt recht häufig vor; er ist ziemlich unauffällig, du erkennst ihn, wenn du versuchst den Niederhalter zu verbiegen. Eine mögliche Quelle habe ich ja oben am 3.Okt.2020 angegeben.
    VauWeh -
  8. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse den Schlauch zwischen oberem Kolben und Kaffeeauslauf.
    • Entferne den oberen Kolben.
    • Schraube die Torx T20 Schraube aus dem Sieb des oberen Kolbens heraus.
    • Entnimm Dichtungshalter und Dichtung.
    • Tausche die Dichtungen am oberen Kolben, am Kaffeeauslauf und an der Wasserzufuhr aus.
    • Die Lippe der Kolbendichtung muss zum Druck hin zeigen, also nach unten.
    • Reinige alle Teile gut. Gib ein bisschen lebensmittelechtes Silikon auf die Dichtflächen.
    I have no coffee/water coming tru the outlet of the upper piston, i can see water runs into the piston chamber but nothing goes tru. I have changed the drain valve without luck - Any clue of what my problem could be?
    Christian - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Check for a tiny crack in the downholder .
    VauWeh -
    Just checked the downholder, it looks fin also without cracks.
    next step?
    Well, are you sure that the issue is really with the brewing unit? I would ask someone if they could borrow a brewing unit for testing. As many machines are produced by the same factory and are equally designed (Eugster in Portugal) brewing units from Nivona, Bosch and Melitta will also fit.
    VauWeh -
    Das Sieb am oberen Kolben ist eine Torx T10 Schraube.
    Jarling - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  9. Melitta Caffeo Solo Brühgruppe revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Cremaventil befindet sich im Inneren des oberen Kolbens. Es ist mit zwei Torx T10 Schrauben befestigt.
    • Drehe die beiden Schrauben heraus. Hebe das Ventil ab. Prüfe und reinige es.
    • Hinweis: am unteren Kolbenschaft befindet sich auch noch eine Dichtung, die allerdings etwas schwieriger zu ersetzen ist.
    • Fette alle gleitenden Teile leicht mit lebensmittelechtem Silikon und baue alles wieder zusammen. Prüfe auf Leichtgängigkeit.
    Nice article, I’ve renewed the lip seal in the brewing unit but I still don’t get even a drop of coffee in the cup, it all goes in the drip tray.
    I have dismantled the brewing unit complete and suspect the lower piston seal to be the problem as it doesn’t provide any “resistance” or tight fit.
    You say; “replacing is difficult”, but no instructions. Could you please provide a link?
    Many thanks in advance.
    Kim Conrad Jorgensen - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    You can buy the O-ring here. There is a cover glued over it. You have to break it out and reattach it later with a special food-safe adhesive. It's tricky and often doesn't work. I avoid this repair and try to get a used brew chamber. Are you sure the downholder and its seal is ok?
    VauWeh -
    And: Did you have a look to the drainage valve?
    VauWeh -
    Hi,
    Thanks for the instructions.
    There was a round spring that fell of when I dismantle, do you know where this should be?
    I think it is the gray circle in step 6 picture, down to the left (8th o´clock) from the yellow circle?
    Claes K. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Yes, there is a helix spring. Just put it in.
    VauWeh -
    Hello. I managed to replace the o-ring for the piston, I mean taking out and installing the new one, using a tool from this kit: YT-08429 .
    Ursan Andrei - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:012crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
257 496 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0291crwdne2935297:0
The brewing unit in my Melitta Avanza Series 600 (which is apparently identical) was completely stuck inside the machine, and the only way I could get it out was to follow this guide. Unscrewing the accessible side of the brewing unit gave me the necessary access to finally get the brewing unit unstuck and out of the machine. The cap mentioned in step 2 was a bit hard to get out with the brewing unit still inside the machine, but by first unscrewing all the other screws to loosen the side a bit and then using some force, I finally got it off without breaking it.
Note that I also had to reset the main gear position to get the brewing unit back into the machine, which on my machine was performed by pressing the single + double espresso front panel buttons for 2 seconds.
The reason why it was stuck? 100% my fault. I turned the machine off in the middle of a cleaning cycle when I realised I forgot to insert a cleaning tablet, and then tried to get the brewing unit out and ... yeah ... don't be an idiot like I was, do NOT attempt to take the brewing unit out while it's in "engaged" mode, unless you too wish to follow this guide for that reason. 😉
Fixiepixer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
There is also a more bloodless way: open the left side, find the cables to the motor. Connect 12 V DC, et voila....
VauWeh -
Hello. Congratulations for the info. Can you tell me what is the service interval or when is necesarry to replace the gaskets inside the brewing unit, is there a simptom that appears in time ? I have a Melitta Caffeo Solo&Milk that I bought(new) two years ago. Thank you .
Depends on the number of prepared coffees. After two years it might be necessary, especially when the used coffee grounds is too moist. The procedure is simple and the parts are cheap, so it's better to have one more than too few.
VauWeh -
Vauweh:
VauWeh - 27 mei 2023
What exactly means ‘Connect 12 V DC”
Frans Persoon - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
You may use a batterie with about 12 V, even a 9V block may work. Or use a power supply unit and set it to 12 V. Open the gearbox and connect the red and black connections to the two connections for the motor. The motor will turn. If you swap the connections it will run backwards.
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 15
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 73
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 313
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 30,216
