Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen
  1. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Serviceklappe, Bohnenfachdeckel und Brühgruppe.
  2. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Rückseite ist mit sieben Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nimm die Rückseite ab. Sie klemmt ein wenig.
  3. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Pulverfachdeckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Pulverfachdeckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Pulverfachdeckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Klappe den Pulverfachdeckel hoch.
    • Ziehe eine Seite des Pulverfachdeckels aus dem Scharnier und löse den Deckel ab.
    • Entferne den Pulverfachdeckel.
  4. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil losschrauben: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Im Pulverfach wird eine Gummiabdeckung sichtbar. Löse die Gummiabdeckung mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Darunter liegt eine Torx T10 Schraube. Drehe sie heraus.
  5. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die obere Abdeckung wird an der Seite mit der Brühgruppe mit drei Rasten festgehalten. Die Rasten können über einen Schlitz erreicht werden.
    • Drücke die Rasten mit einem Flachschraubendreher hinein und ziehe die obere Abdeckung hoch, bis sich die Rasten lösen.
  6. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Auf der Seite mit dem Wassertank befinden sich zwei weitere Rasten.
    • Hebe die obere Abdeckung an der Rückseite hoch, hake sie an der Vorderkante aus und entferne sie.
  7. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Seitenteile entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Seitenteile entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das rechte und das linke Seitenteil nach hinten, ziehe die Unterkante etwas heraus und hebe die Seitenteile ab.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Am Seitenteil mit dem Wassertank ist der Zulaufschlauch vom Wassertank aufgesteckt und ein Kabel führt zum Wasserstandssensor. Löse beide ab.
    • Hinweis: die Seitenteile müssen nicht unbedingt bei allen Reparaturen komplett entfernt werden.
  8. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Bohnenfach entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Bohnenfach entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben heraus, mit denen das Bohnenfach befestigt ist.
    • Hebe das Bohnenfach nach oben heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Schieber für die Einstellung der Bohnensorte richtig eingreift.
  9. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlwerk freilegen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlwerk freilegen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlwerk freilegen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nimm die beiden Schaumstoffdämpfer und die die schwarze Bohnenzuführung aus Gummi heraus.
  10. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Pulverschacht entfernen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Pulverschacht entfernen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Pulverschacht befestigt.
    • Hebe den Pulverschacht heraus.
  11. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlwerk herausheben.: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Mahlwerk ist mit drei Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nun ist das Mahlwerk lose. Drücke es etwas nach innen, damit der Einstellhebel frei wird und hebe das Mahlwerk etwas nach oben.
    • Wenn du es ganz austauschen willst, musst du noch die beiden Kabel abtrennen, wenn du es nur säubern oder die Mahlsteine tauschen willst, ist das nicht nötig.
  12. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Mühle liegt offen. Fotografiere die Einstellung, ziehe dann die Achse mit dem Zahnrad des Einstellers mit etwas Kraft nach oben.
    • Je nach Modell gibt es diesen Einsteller nicht.
    • Auf dem Mahlring befindet sich je nach Modell noch eine Silikondichtung. Zieh sie einfach nach oben ab.
    • Beachte die Werksmarkierungen, hier grün. Das muss zum Schluss wieder so eingestellt werden. Drehe den schwarzen Zahnkranz etwa 90 Grad gegen die Uhr. Damit ist der komplette Mahlring mit Einsatz frei und kann nach oben gezogen werden.
  13. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: crwdns2935265:013crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Beim nächsten Schritt vorsichtig sein, damit drei kleinen Federn, Kugeln und Hülsen nicht verloren gehen.
    • Der Mahlkegel ist mit einer langen Torx T20 Schraube befestigt. Der Schraubenkopf ist oft mit Resten von Kaffeebohnen bedeckt. Lege den Kopf frei und drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Nun kann der Bohneneinzug (die kleine weiße Schnecke) entfernt werden. Vorsichtig lässt sich nun auch der Mahlwerkskegel samt Antrieb hochheben.
  14. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Säubern: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Säubern: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Meistens ist die Mühle zugeklebt. Alles muss wieder schön sauber werden, dadurch wird das Aroma des Kaffees wieder gut.
    • Der Filzring um den Antrieb kann mit einer Nadel vorsichtig angehoben und dann mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Wasche ihn nicht, er quillt sonst auf. Drehe ihn beim ersten Mal einfach um, so dass die saubere Seite nach oben zeigt.
    • Das Innere der Mühle kann mit Pinsel und feuchtem Tuch gereinigt werden, der Mitnehmer mit Spülbürste und warmem Wasser. Ordentlich abtrocknen lassen!
  15. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die beiden kleinen Klinken hineindrücken, dann abwechselnd links und rechts drücken, dann kommt der Deckel heraus
    • Zwei Klammern halten den Ring, einfach wegdrücken, dann ist er frei.
    • Alles wird gereinigt, dann der neue Ring eingedrückt und der Deckel wieder eingeclipst. Damit ist der Mahlring getauscht.
  16. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Mahlkegel tauschen: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Zuerst den gereinigten Mitnehmer einlegen, dann die drei Hülsen, Federn und Kugeln. Nun den Mahlkegel auf die drei Kugeln passen.
    • Dann die Einzugsschnecke einpassen, Zentralschrauben eindrehen. Beim Eindrehen den Kegel nach unten drücken und darauf achten, dass alles ineinandergreift.
    • Diese Schraube dreht in Kunststoff hinein. Wenn sie nicht richtig greift, geht das Gewinde kaputt. Drehe deswegen zuerst gegen den Uhrzeigersinn, bis du spürst, dass der erste Gewindegang greift. Drehe dann erst fest.
  17. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Zusammenbau: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mahlring einlegen. Das schwarze Zahnrad wird wieder soweit nach rechts gedreht, bis die drei Markierungen fluchten. Dann die Antriebswelle des Einstellers wieder so einsetzen, wie es ursprünglich war
    • Neue Mahlsteine haben aber nicht unbedingt die gleichen Einstellungen wie die alten. Du findest einen guten Anhalt für die Einstellung des Mahlwerks, wenn du zuerst den Einstellring soweit wie möglich nach rechts drehst und dann vierzehn Rasten nach links. Das ist etwa die mittlere Einstellung, die ursprünglich markiert war.
    • Es ist gut zu prüfen, ob das Mahlwerk sich frei dreht. Man kann den Mahlguttrichter entfernen und von der Seite auf die Mahlsteine schauen.
    • Dann die restlichen Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
    • Du kannst den Mahlgrad schön einstellen, indem du eine leere Klopapierrolle senkrecht auf die offene Mühle stellt und dort ein paar Kaffeebohnen einfüllst. Stecke den Stecker ein (Vorsicht!), wähle eine Tasse Kaffee und beobachte direkt, wie das Kaffeemehl aus der Mühle herauskommt.
  18. Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Vorher - Nachher: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlsteine tauschen, Vorher - Nachher: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die beiden Bilder sind absolut echt: der Kaffee vor dem Tausch ist dünn und durchsichtig. Danach schwarz und kräftig, er hat mehr Crema. Weitere Einstellungen wurden nicht geändert! Die Reparatur hat sich sehr gelohnt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
271.273 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01.523crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 21
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 128
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,364
