Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen
  1. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Serviceklappe, Bohnenfachdeckel und Brühgruppe.
  2. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Rückseite entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Rückseite ist mit sieben Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nimm die Rückseite ab. Sie klemmt ein wenig.
  3. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverfachdeckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverfachdeckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverfachdeckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Klappe den Pulverfachdeckel hoch.
    • Ziehe eine Seite des Pulverfachdeckels aus dem Scharnier und löse den Deckel ab.
    • Entferne den Pulverfachdeckel.
  4. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil losschrauben: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil losschrauben: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil losschrauben: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Im Pulverfach wird eine Gummiabdeckung sichtbar. Löse die Gummiabdeckung mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Darunter liegt eine Torx T10 Schraube. Drehe sie heraus.
  5. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die obere Abdeckung wird an der Seite mit der Brühgruppe mit drei Rasten festgehalten. Die Rasten können über einen Schlitz erreicht werden.
    • Drücke die Rasten mit einem Flachschraubendreher hinein und ziehe die obere Abdeckung hoch, bis sich die Rasten lösen.
  6. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Gehäuseoberteil entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Auf der Seite mit dem Wassertank befinden sich zwei weitere Rasten.
    • Hebe die obere Abdeckung an der Rückseite hoch, hake sie an der Vorderkante aus und entferne sie.
  7. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Seitenteile entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Seitenteile entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das rechte und das linke Seitenteil nach hinten, ziehe die Unterkante etwas heraus und hebe die Seitenteile ab.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Am Seitenteil mit dem Wassertank ist der Zulaufschlauch vom Wassertank aufgesteckt und ein Kabel führt zum Wasserstandssensor. Löse beide ab.
    • Hinweis: die Seitenteile müssen nicht unbedingt bei allen Reparaturen komplett entfernt werden.
  8. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Bohnenfach entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Bohnenfach entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben heraus, mit denen das Bohnenfach befestigt ist.
    • Hebe das Bohnenfach nach oben heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Schieber für die Einstellung der Bohnensorte richtig eingreift.
  9. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk freilegen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk freilegen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk freilegen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nimm die beiden Schaumstoffdämpfer und die die schwarze Bohnenzuführung aus Gummi heraus.
  10. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverschacht entfernen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Pulverschacht entfernen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Pulverschacht befestigt.
    • Hebe den Pulverschacht heraus.
  11. Melitta Caffeo Barista T Mahlwerk ausbauen, Mahlwerk herausheben.: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Mahlwerk ist mit drei Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nun ist das Mahlwerk lose. Drücke es etwas nach innen, damit der Einstellhebel frei wird und hebe das Mahlwerk etwas nach oben.
    • Wenn du es ganz austauschen willst, musst du noch die beiden Kabel abtrennen, wenn du es nur säubern oder die Mahlsteine tauschen willst, ist das nicht nötig.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
289,323 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0303crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:031crwdne2931471:0
crwdns2935297:01,552crwdne2935297:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
Sehr ausführlich, jetzt geht meine Kaffeemaschine wieder, dabei war ich schon etwas hilflos, vielen Dank !
chiara lo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Acabo de leerlo. Me parece un trabajo Excelente por su parte. Me pondré manos a la obra. Seguro que me ha solucionado. Mucha Salud y Mucha Suerte. Muchas Gracias.
Emilio - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Eine Frage: Hat auch dieses Mahlwerk das "Problem", das viel Pulver liegen bleibt ? also das erste mahlen gibt keinen Kaffee da das Kaffeemehl "liegen" bleibt und erst der zweite Mahlvorgang, das Kaffeemehl des ersten Malvorganges dann in der Brühgruppe landet ?
Rene Hegewald - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Naja: es gibt einen kleinen Kanal zwischen Mahlwerk und Brühgruppe. Da liegt Kaffeemehl für eine knappe Tasse drin. Nach dem Ausbau wird also erst die zweite Tasse gut, nach sehr langer Standzeit schmeckt die zweite Tasse besser.
VauWeh -
Really helpful. I wouldn't have attempted job without this guide. Thank you
Smiling_john - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 13
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 95
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 372
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,450
