Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau
  1. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau, câble défectueux entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau, câble défectueux entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau, câble défectueux entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Identifier la partie du câble endommagée
  2. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Retirer le coussin en mousse et enlever les 4 vis avec le tournevis Torx.
    • Attention à enlever délicatement la partie supérieure de l'oreillette.
  3. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Désouder les connexions du câble défectueux.
    • Deux des fils sont soudés sur le transducteur (un pour la masse et l'autre pour le signal). Le troisième est connecté à l'entrée du jack 3,5.
    • Enlever la mousse interne et défaire le noeud du câble pour le sortir de l'oreillette.
  4. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • couper le câble en amont de la zone endommagée et enlever 10mm de gaine.
    • Préparer les fils pour la soudure. Pour cela, il faut enlever l'émail qui isole les fils les uns des autres au moyen d'un papier de verre à grain moyen à fin (120 - 180gr).
    • Ensuite, étamer les 3 fils.
  5. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • souder les 3 fils de remplacement et repérer les correspondances de couleur.
    • isoler les 3 points de soudure en posant la gaine thermoformable sur chaque point de soudure
    • réunir ensuite les 3 fils avec un autre morceau de gaine thermoformable
  6. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Il y a de fortes chances que le diamètre du câble de remplacement soit supérieur au précédent. Il faut donc retirer le passe-câble doré d'origine (son usage n'est guère que décoratif de toute façon).
  7. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • repasser le câble à l'intérieur de l'oreillette
    • souder les fils à l'emplacement réservé
    • poser un point de colle chaude au niveau du passage du nouveau câble de manière à le maintenir en place et à éviter de tirer sur les connexions.
  8. Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • replacer la mousse à l'intérieur de l'oreillette puis repositionner délicatement la partie supérieure.
    • Revisser les 4 vis Torx et replacer la mousse des coussinnets extérieurs.
pump up the volume !
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Albertine Carabine
crwdns2935283:003/26/21crwdne2935283:0
301 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
protip, you should not fold the headphones like the first picture. its was causes the damage to begin with.
Thomas DH - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 127
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 12,447
