MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하단 케이스: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 13.5mm Phillips/십자 나사 세 개.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체, 배터리: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    • Pentalobe/펜타로브/별 나사 세 개가 배터리를 상단 케이스에 고정합니다. 이 특수 드라이버로 나사들을 풀수있습니다.
    • Pentalobe/펜타로브/별 나사 드라이버가 없는 경우, 유사시에는 1.5mm 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 일자 드라이버의 머리가 나사 머리의 5 “점” 중 두 개에 꼭 맞도록 확인하세요. 헐거운 맞춤은 나사 머리를 쉽게 손상합니다.
    • 드라이버 헤드가 너무 헐거우면 계속 진행하기 전에 더 큰 비트를 찾아서 꼭 맞을 때까지 줄로 갈아 주세요.
    • 하드 드라이브를 교체하기 위해 3-7 단계를 따라서 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 그러나 전자제품에 작업하기 전에 모든 전원을 분리하는 것을 권장합니다.
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 배터리 상단 가장자리에 노출된 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사 두 개를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 "경고: 배터리를 분리하지 마시오" 스티커의 탭을 뒤로 구부리고 밑에 숨겨져 있는 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사를 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 뒤로 젖히세요.
    • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에서 빠지지 않습니다.
    • 상단 케이스에서 고정 브래킷을 들어 올리세요
  9. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 컴퓨터에 연결된 케이블을 염두하고 하드 드라이브를 당김 탭으로 들어 올려 섀시에서 빼세요.
  10. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 하드 드라이브 커넥터를 하드 드라이브에서 똑바로 잡아 당겨 하드 드라이브 케이블을 분리하세요.
  11. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 하드 드라이브 양 측면에서 T6 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (총 네 개).
    • 드라이브를 교체한다면 이 나사들을 새 하드 드라이브로 옯겨야합니다.
    • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우 자사의 OS X 설치 안내서를 사용하여 준비하고 실행 하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
crwdns2935229:0144crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en ko
100%
crwdns2934883:0Christian Kimcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Walter Galan
702,983 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:01,203crwdne2935297:0
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
[deleted] - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Does replacing hard drive remove Moutan Lion OSX I did download update and don't have disk. Also how to transfer files to new larger GB hard drive
Brando - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Peter H - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Actually I could just lift the battery connector without removing the battery at all. Worked out fine for me.
hanshans - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
jmeredith - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 119,890
