Instala internamente una tarjeta Airport Extreme 802.11n.
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Retira los siguientes 6 tornillos:
Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
Retira la carcasa superior.
Desconecta los dos cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme.
Retira el único tornillo negro T6 Torx ubicado justo encima de la tarjeta Airport Extreme.
Usa un spudger para levantar el pequeño soporte de metal plateado y sacarlo del ordenador.
Levanta la tarjeta Airport Extreme y deslízala fuera de su conector.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2935229:037crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Oxercrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
