MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen, Gehäuse-Unterseite: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:0178crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en de
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Andrew Optimus Goldheart
crwdns2935283:010/17/09crwdne2935283:0
511.349 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0407crwdne2935297:0
Staff
crwdns2935297:023.424crwdne2935297:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Repair done as presented. The fan connection was a little tricky to get out but apart from that non eventful. New fan working nicely.
Paul Lukabyo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi! Thank you for very understandable and good guides!
After successfully changing the fan and battery in my Mac, the screen light changes from time to time, sometimes it is more yellow and sometimes it is more blue. Have I accidentally changed some cable, or what it is that could have happened?
Many thanks,
Maja
Maja - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
You described the colors very well, and that leads me to believe that your display preferences in the System Preferences Control Panel may simply have switched to automatic. It changes the hues to what they think are easier on the eyes for day and night. Go to
“Apple Menu”
“System Preferences” (it’s also in the Dock by default)
“Displays”
“Night Shift”
and adjust it the way you like. BTW, if it seems to be happening at times other than Sunrise and Sunset, make sure the Time Zone is set for your local area and proper Daylight Savings (if applicable) or Standard Time.
Good Luck,
Beowulf
Beowulf Grendel -
my fan wont work with the back cover installed, i replaced, and again it doesnt stay working, if i tap the case sometimes it starts when using macs fan control full blast
A S - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 18
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 120
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 521
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 96,712
