MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Gehäuse-Unterseite: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
(Immer eine gute Idee ist es, vor dem Zusammenbau den Staub aus dem Inneren zu entfernen.)
crwdns2935229:0134crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en de
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:011crwdne2947412:0
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Mitesh - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
Nichi Ottolino -
This is a simple and easy repair if you follow the directions in the guide. The spudger is a good tool to have in your tool kit. Buy one if you don't have it.
Don Dine - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
Steinar Hilmarsson - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
Troy Weakland -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 11
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 110
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 523
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 137,504
