crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Prerrequisito Interno
Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz/subwoofer derecho por debajo del dedo de retención moldeado en la caja superior.
Jala el cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para sacar el conector de su enchufe en la placa lógica.
Desconecta el cable de la cámara de la placa lógica.
Desconectar los cuatro siguientes cables:
Cable del AirPort/Bluetooth
Cable de la Unidad Optica
Cable del Disco Duro
Cable del Trackpad
Usa la uña para voltear la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado su zócalo.
Si se encuentra presente, retira la tira pequeña de la cinta negra que cubre el zócalo del cable de retroiluminación del teclado.
Usa la punta de un spudger o de tu uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable plano de contraluz del teclado ZIF.
Extrae el cable de la cinta de contraluz del teclado de su receptáculo.
Usa el extremo plano de un spudger para apalancar el conector del sensor de sueño/batería hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
Sujeta la lengüeta de plástico que esta sujeta al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de DC del equipo.
Tira del cable de dato de la pantalla para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Retira los siguientes tornillos:
Cinco tornillos T6 Torx de 3.6 mm.
Dos tornillos T6 Torx 4.3 mm.
Dos tornillos T6 Torx de 7.2 mm.
Cinco tornillos T6 de 3.0 mm
Dos tornillos T6 de 3.6 mm
Dos tornillos T6 de 6.7 mm
Retira los dos siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 8.6 mm
Un tornillo Phillips de 5.5 mm
Retira el retenedor del cable de datos de la pantalla de la caja superior.
Usa la punta de un spudger para quitar suavemente el micrófono del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Acopla los muchos conectores cerca de sus bordes, levanta la placa lógica del extremo más cercano a la unidad óptica.
Sin doblar la placa, maniobra para sacarla de la caja superior, teniendo en cuenta la conexión flexible a la placa de entrada de DC que puede quedar atrapada en la caja superior.
Retire la placa lógica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
93%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
If I have a MacBook Pro 13’’ A1278 Mid 2012 with i5 2.5GHz logic board, am I able to put a 2.3 GHz i5 A1278 early 2011 macbook pro logic board onto the Mid 2012 macbook pro?
