crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
如果您的MacBook不再保修,或者插入时看不到橙色或绿色充电指示灯,请检查电源线是否有损坏。
在本指南中,我们将更换充电器连接到 MacBook 的线。
或者,您可以使用How to Repair an Apple AC Adapter Broken Cable修复现有的电缆,而不是替换它。
所需工具:
一种体面的烙铁
线切割机
拆焊泵
一个大重型喷雾器
强力胶
1到2个小夹具
打开绕线小翅膀的电线处。
用吹风机加热电源的塑料外壳,和/或沿外壳的两半之间的接缝移动刀片,以减弱粘合剂。 这样可以更容易地撬开。
插入你的钳子并慢慢撬。 (确保他们保持在内角,否则可能会伤到自己或者捣毁电源。)
绕线小翅膀将调出来
在另一边做同样的步骤。
慢慢操作!
如果您的充电器以前从未打开过,那么很难将其打开。 尝试台钳工具增加您的针鼻钳的力量
把您的针鼻钳的手柄放在封闭的台钳台钳上,插入外壳中,然后慢慢卷起虎钳。
外壳裂开,你就可以继续下一步了。
手工完成;你必须施加一些力量。
在某种程度上,外壳将会破开。 (边缘完全粘合在一起,内部金属片也可以用泡沫粘合剂胶合到外壳上。)
小心地从壳中取出内部。
使用重型喷浆器或其他撬刀从外壳撬开A / C连接器的边缘,并仔细地撬起壳体和内部之间以打破泡沫胶。
你可能会发现金属片断了一点; 没关系,但尽量减少伤害!
确保记下正极和负极端子的位置。
首先用吸锡器去除一点焊料。
分离电缆。 它可能需要一些力,所以要小心不要打破电路板。
在电路板上焊接之前,用于的更换电缆应该用焊锡进行焊接。 只需将引线放在适当的位置,然后加热即可安装它。
向所有您的朋友申请并重覆有问题的电缆的受害者;-)
crwdns2935229:0180crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
94%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:048crwdne2944067:0
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
nawkwan -
