Apple se está encogiendo! No, no en la forma de stock de AAPL (que es tan alta como siempre), pero en el modo "Vamos a nombrar todo mini". Junto con el anuncio de iPad mini el 23 de octubre (próximamente se realizará un desmontaje, lo prometemos), apareció la nueva y mejorada Mac mini, la versión de 2012 del mini-drive óptico del año pasado. Con la tendencia actual, esperamos tal vez un día derribar una versión más pequeña de la Mac mini: la Mac mini mini. Pero hasta entonces, nos contentamos con desgarrar el Mac mini Late 2012.
¿Desea mantenerse al tanto de todos nuestros últimos desmontajes, grandes y pequeños? Síganos en Twitter o visítenos en New Myspace para mantenerse al día con las últimas novedades de iFixit.
Las cosas buenas vienen en mini paquetes. Este mini es empaquetado:
Intel Core i5 dual-core a 2,5 GHz o Intel Core i7 de cuatro núcleos a 2,3 GHz
Disco duro de 500 GB o disco duro de 1 TB configurable en una unidad Fusion de 1 TB o unidad de estado sólido de 256 GB, actualizable con un disco duro adicional o SSD utilizando nuestro kit de disco duro dual
4 GB, 8 GB o 16 GB de DDR3 SDRAM
Intel HD Graphics 4000
Thunderbolt y puertos HDMI
SDXC card slot
Empieza a sentirse como el Día de la Marmota. El mismo número de modelo (A1347) ha adornado las minis 2011 y 2010.
El diseño del puerto es consistente con el modelo del año pasado:
Ethernet 10/100 / 1000BASE-T
FireWire 800
HDMI (adaptador de HDMI a DVI incluido)
Thunderbolt (admite E / S de alta velocidad y Mini DisplayPort)
Cuatro puertos USB 3.0 (una actualización del 2.0 del año pasado)
Lector de tarjetas SDXC
¡Gira y grita!
Un simple giro de la cubierta inferior y estamos dentro. Eso es más uno para la reparación.
¡RAM actualizable! ¡Oh, cómo te extrañamos!
La versión de 2012 de la Mac mini está equipada con PC3-12800 DDR3 RAM.
Somos fanáticos de los ventiladores fáciles de quitar.
Los ventiladores de fácil acceso hacen que los sprites de hollín funcionen mejor para cubrirse, porque limpiar los ventiladores sucios no es un problema.
¿Necesitas limpiar tu ventilador? Las instrucciones se pueden encontrar aquí.
Quitamos el capó del ventilador, ansiosos por llegar a la antena de Wi-Fi.
Realmente estamos empezando a sospechar que el Dr. Emmett Brown tuvo algo que ver con este mini ya que el tablero y la parrilla de la antena son idénticos a las dos últimas versiones.
Aquí encontramos la legendaria herramienta de eliminación de placas lógicas Mac mini en su hábitat natural.
El primer componente fuera del ensamblaje de la placa lógica es el ensamblaje del altavoz.
El cable del parlante estaba arreglado en un par trenzado, probablemente para reducir el EMI que podía distorsionar los tonos dulces e icónicos del sonido de inicio de Apple.
La placa Wi-Fi, etiquetada BCM94331PCIEBT3B, no tiene ninguna posibilidad contra nuestro spudger ya que la hacemos realmente inalámbrica.
Removing the EMI shields allows us to peek at the ICs on the communications board:
Broadcom BCM4331 802.11 a / b / g / n chip Wi-Fi
Transmisor Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0
SiGe 5503A 2304A Banda dual 802.11a / b / g / n Interfaz LAN inalámbrica
SiGe 2598L
P2303A TUB2P
7871 1228 C6050
El disipador de calor está al lado de ir.
Apple realmente ha introducido sus capacidades de disipador de calor estilo boomerang, y para eso, los aplaudimos. Sabemos que los bumeranes pueden ser difíciles de dominar.
Similar, otra vez! No hemos intentado instalar viejas mini partes de 2011 en el mini de 2012, ¡pero ciertamente no descartamos la posibilidad!
Una serie de tornillos y cables de antena bien ajustados aseguran el blindaje del panel de E / S posterior a la placa lógica.
Con solo girar un destornillador de aluminio de precisión con una broca Torx T6 y un poco de desenredo del cable, es necesario quitar la protección.
Algunos mini jugadores en la parte superior de la placa lógica no tan mini:
Controlador de audio Cirrus Logic 4206B
Controlador de concentrador USB SMSC USB2512B
Broadcom BCM57765 gigabit ethernet y controlador de tarjeta de memoria
Controlador de puerto Thunderbolt Intel L232TB45
LSI L-FW643E-2
Filtro DELTA 8904C-F
El lado posterior de la placa lógica:
Concentrador de controlador de plataforma Intel HM77 (SLJ8C)
Intel V227C254 2.5 GHz de doble núcleo i5
Sensor de temperatura del bus de gestión del sistema SMSC 1428-7
Parade PS8401A Cambiador de nivel HDMI / DVI
LM4FS1AH
Escondido cuidadosamente cerca de la parte posterior de la mini esta el disco duro.
Nuestro modelo viene con un disco duro Hitachi de 500 GB.
El mini es uno de los Macs lanzados con Fusion Drive.
La Fusion Drive de Apple no debe confundirse con la unidad Impulse Fusion de Star Trek.
A continuación, desplazamos la potencia del mini.
Se está comenzando a sentir repetitivo decir qué tan repetitivo es Apple en el diseño del mini; no obstante, la fuente de alimentación parece idéntica al modelo del año pasado.
Al igual que el año pasado, la fuente de alimentación proporciona 85 vatios a la Mac mini; ese es el mismo tipo de jugo eléctrico que el adaptador de CA para una MacBook Pro de 15 "o 17".
Seguir junto con nuestra propia guía para el modelo 2011 fue muy fácil, y todo encaja perfectamente.
Después de un rápido reensamblaje, arrancamos este tipo por primera vez, con un 50% de almacenamiento adicional. ¡Éxito!
Mac mini Mid 2012 Reparabilidad: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar).
No se encuentran tornillos de propiedad dentro del dispositivo.
Puede actualizar fácilmente su RAM y disco duro, así como agregar una unidad secundaria.
No hay pegamento en el interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
Si bien no es difícil de hacer, aún tiene que quitar casi todos los internos para reemplazar la fuente de alimentación.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Miguelcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:016crwdne2944067:0
Hello,
I see that Mac mini Late 2012 have a Hitachi HTS545050A7E362 HDD
What kind of SATA connection have that Hitachi HDD?
And what kind of SATA connection have Mac mini Late 2012? SATA II or SATA III?
Regards
Can you add in an SSD with your dual drive kit to see if Fusion turns on somehow?
Can you confirm that you can add a second hard drive if you choose the fusion drive option? I believe Apple have used that extra space in the mac mini to pack in the 128GB SSD for the fusion drive.
when reinstalling the heatsink did you notice the heatsink does not 100% connect to the platform hub?
even when screwed down tight and new thermal paste applied there is still a paper thin gap between heatsink and platform controller hub
can anyone else confirm this???
thanks
kevin
beanieboy182@hotmail.com
I noticed this too
Victor -
