Mac Pro Mediados 2009 8 Core
Saqué el Mac Pro aparte
Aquí puede ver los LEDs del Mac Pro y el fondo DIAG_LED
El tablero del panel frontal al cable del tablero de la placa
Otra vista de la junta del panel frontal
Tablero de la placa y tablero del panel ligado por el tablero del panel al cable del tablero
Antena Bluetooth conectada a la tarjeta en el tablero de la placa. Uno debe tener cuidado por que si no esta conectada la antena necesita ser conectada para no causar cortocircuito en el panel del tablero de la placa.
Una vista a las ranura PCI del Mac Pro Mediados 2009
Cables del impulsión ópticos en el tablero de la placa de plano.
Una vista del botón del encendido que se necesita conectar en el panel frontal.
Ventilador izquierdo en la jaula del procesador con el altavoz.
Ventilador derecho en la jaula del procesador. Recuerde, dos clips para separar el ventilador. Arriba y abajo.
Unidad con el PSU, tablero plano, tablero de placa, tablero del panel frontal.
Piezas pequeñas que cubren los cables de la PSU Y la Super Drive.
Disipador Térmicos del Procesador 8 Core
Disipador Térmico del Procesador 4 Core
Realmente podemos ver la diferencia entre el núcleo 8 y el núcleo 4.
Jaula del Procesador y altavoces izquierdos y derechos.
Una bonita vista de la placa del procesador 8 Core.
Tarjeta RAID par Mac Pro Mediados 2009.
Finalmente la maquina se reconstruyo.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Miguelcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:023crwdne2944067:0
Hello,
I have Mac Pro 5,1 intel Xeon W3565 at 3.2 GHz Quad-Core.
It is easy to upgrade in W3565 at 3.33 GHz 6-Core ???
Any intel Xeon W3565 fit in my Mac Pro ?
What CPU sockets supported for ?
Thank you,
Stefanos.
It is socket-b(LGA 1366)
I think it is easy to upgrade your CPU
It should be easy to upgrade a single-cpu Pro, they use standard lidded Xeons. I am planning on upgrading to W3690s in a couple of 4,1 machines that have had their firmware flashed to 5,1.
Please let me know how you handle that upgrade!! Or add a tutorial id vey much like to see that and maybe follow suit but im not very savy with these upgrades
Will -
Is it possible to easily remove and service right processor fan (the back one)? It makes too much noise, so needs some oil apparently. I didn't find any way to remove it.
