This a guide designed to assist you in removing and replacing both speakers present in your Logitech UE Megaboom speaker.
Locate the ends of the speaker.
Put a plastic opening tool in-between the rubber end and the mesh.
Apply a upward force in order to pry open the end.
Apply this procedure to the other side as well.
Take the Jimmy and pry up the rubber strip that has the volume buttons on it.
Remove all the rubber you pried off.
Die Deckelseite mit den Eingängen USB und Aux geht deutlich leichter auf und reicht auch!!!
anschlie0end seitlich den Gummistreifen lockern, dass der Deckel zurück geklappt werden kann.
Dann muss die ca 2cm starke Deckelplatte mit dem kompletten Umfang (ist auf die Box aufgesteckt ab.
Hierzu das Gewebe nur an dieser Seite aus der Halterung fummeln, dann müsste die Abdeckung schon herausgehen, zur Not das Gewebe an der Längsseite lösen.
Resümée: Die Anleitung hier zeigt viel zu viele Schritte, die entscheidenden fehlen aber und dann fängt die Anleitung auch noch am falschen Ende an!
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Tweezers$4.99
Use tweezers to lift end of plastic retainer on edge of mesh out of its channel.
Work the plastic retainer out of the channel all the way around the speaker.
Repeat for other side.
No need to remove fabric or remove both sides.
I suppose, if you want to swap the external fabric (for what this guide is basically), you have to remove it first ;-)
BenZ78 -
what do you do once fabric removed. can't see how to expose battery
This guide is how to swap the fabric only. To change the battery you can use this guide.
BenZ78 -
Pull on white strip to remove battery.
This skipped the step of pulling out the circuit card on the battery charge/aux-in side. Pry up below the gasket next to the large capacitors on both sides.
A faire après les étapes 5 et 6 (pas besoin d’ouvrir l’autre côté de l’enceinte).
Remove inner plastic gasket on circuit board.
Remove 2nd plastic gasket around outer circuit board edge, under rubber gasket.
Gently pry circuit board up out of recess.
Insert a opening tool between the grating and the body of the speaker
Pry up allowing the tabs to pop out of place.
Apply the same procedure to the grating covering the second speaker.
Use a opening tool to push the thin metal rod located on the side of the speaker out.
Using needle nose pliers grasp the rod and pull the rod out of the speaker until fully removed.
Remove the remaining three rods.
Insert a opening tool between the speaker and the base
Pry up allowing the speaker tabs to pop out of place
Find and disconnect the wire from the motherboard by pulling in an upward motion.
Apply the same procedure to the second speaker.
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Thank you! I was able to glue one of the passive radiators back in place.
Where can I find a speaker replacement? Thanks for your time
I’ve got the same issue. Where can i find the speaker replacement?
For those looking for replacement speakers - either directly from Logitech ( $$$ ) or find a broken one on eBay that’s been water logged or some such thing and recover the speakers from that (since they are waterproof speakers)
Thanks for the article - turns out one of my speaker grills had popped loose and was imitating a blown speaker!
yes! same issue!
i bought a replacement speaker (which i still have if anyone is looking), but it was a speaker grill stopper that had come unglued and vibrated - sounding exactly as if a blown speaker or radiator.
Thank you for this detailed tutorial.
One important thing; do you know where can we buy 2 new speakers ? My UE mega boom fallen down from 4 meters and need to be repaired.
I already dismantle the Megaboom and detected that the 2 speakers are damaged.
Thank you in advance for your answer.
Romain P.
I use a product called Simply Speakers. speaker repair adhesive #MI-3035. Clean off old glue by applying pressure with your thumb and roll glue off the two faces, use alcohol to clean corners. It takes a little bit of rubbing. Apply a small line on mating surface (to much glue does not make a better seal). Put the two surfaces back together. Lay the radiator housing on a flat surface, Get something flat to put on top of the radiator and apply constant pressure for about 12 hrs (A couple of heavy books or anything with weight). I hope this helps someone.
Pry all the way around with the tool as there are “clips” that hold the cap in place all around beneath the cap. Avoid trying to “pull the lid open” from the opening of a half opened lid.
Jamin Hu - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Stop! Before you proceed, notice the comments at the end of the guide. You don't have to take apart both sides or remove the mesh fabric. Remove just the bottom cap (with the aux/charge plug).
Then carefully remove the glue securing the circuit board on the sides and gently pull the board out to reveal the battery under it.
Caleb Kelsay - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
FWIW I had no luck opening these caps with the tools I bought on iFixit (plastic pry bar, metal Jimmy). I had a lot more luck using the flat edge of a butter knife! (it still took lots of work on my UE Megaboom 3)
Travis Taylor - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
My megaboom berttrey doesn't charge it becomes like power defending
Lawrence Memsong - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
