Logitech MX Mechanical Taste austauschen
  1. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Entferne die Tastenkappen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Entferne die Tastenkappen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Verwende das Tastenkappenentfernungswerkzeug / ein Hebelwerkzeug aus Plastik oder deine Hände um alle Tastenkappen zu entfernen.
    • Mach ein paar Fotos deines Tastaturlayouts, damit du es nachher beim Zusammenbau leichter hast.
    • Sollte deine Tastatur dreckig sein, verwende einen weichen Pinsel, um sie zu reinigen.
  2. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Löse die 20x schwarzen Schrauben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Löse die 20x schwarzen Schrauben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse die 20 schwarzen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 0.
    • Verliere die Schrauben nicht, lege sie in eine Schale oder ähnliches.
  3. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Öffne die Rückabdeckung: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Öffne die Rückabdeckung: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Öffne die Rückabdeckung: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Die Rückabdeckung wird von kleinen Plastikclips an Ort und Stelle gehalten.
    • Drehe die Tastatur auf die Vorderseite.
    • Zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse befindet sich ein kleiner Spalt. Setze mit einem dünnen Plektrum aus Kunststoff oben an die Tastatur an.
    • Benutze etwas Stabiles, wie einen Metallspatel, um alle Plastikclips zu lösen.
    • Es gibt ein Kabel, das vom Akku kommt und die Plastikabdeckung mit der Vorderseite der Tastatur verbindet. Der Stecker klemmt in dem Plastikrahmen über der Platine und kann mit einer Pinzette oder einem Spatel gelöst werden.
  4. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Entferne den Plastikrahmen über der Platine: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Entferne den Plastikrahmen über der Platine: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Entferne den Plastikrahmen über der Platine: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Trenne den Controller vom Akku.
    • Löse das Flachbandkabel vom Controller.
    • Der Plastikrahmen über der Platine ist mit Schrauben befestigt. Löse die 6x silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2.
    • Entferne den schwarzen Plastikrahmen, der die Platine verdeckt.
  5. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, (Optional) Entferne die Schrauben der Platine: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, (Optional) Entferne die Schrauben der Platine: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Es gibt 4 Schrauben (silber), die die Platine mit dem Metallteil der Tastatur befestigen. Eine versteckt sich unter dem Flachbandkabel.
    • Das Entfernen der Tasten wird in dieser Anleitung nicht gezeigt.
    • Die Tasten dieses Modells sind Kailh Choc V2 Low Profile Tasten.
  6. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Defekte Taste markieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Defekte Taste markieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Um spätere Verwechselung zu vermeiden markiere die defekte Taste. In diesem Fall ist die Taste "D" defekt und wird mit einem Filsstift markiert.
    • Die Rückseite der defekten Taste ausfindig machen und markieren. Jede Taste ist an drei Lötstellen mit der Platine verbunden. Der schwarze Pin ist nur durchgesteckt und nicht mit der Platine verbunden.
  7. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Taste Entlöten: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Taste Entlöten: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Taste Entlöten: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die markierte defekte Taste entlöten. Gehe dabei für alle drei Löststellen wie folgt vor:
    • Den Pin erwärmen bis das kompletter Lötzinn flüssig ist. Etwas frisches Lötzinn hinzufügen und dann mit der Entlötpumpe das flüssige Lötzinn absaugen.
    • Nachdem alle Lötstellen entlötet wurden kann die Taste zur Vorderseite rausgefrückt werden.
  8. Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Ersatztaste verlöten: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Logitech MX Mechanical Taste austauschen, Ersatztaste verlöten: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Ersatztaste in die Lücke in der Platine einsetzen. Sie passt nur auf eine Weise in die Lücke.
    • Die drei Lötstellen neu verlöten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die relevanten Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Befor du alle Tastenkappen wieder auf die Tasten setzt teste ob die defekte Taste jetzt wieder funktioniert.
AnHeuermann
crwdns2935283:008/26/24crwdne2935283:0
341 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Thank you! This was very helpful. rrh
rrh - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
The c-key has had an intermittent problem on my Logitech MX Mechanical Wireless (tactile) and outstanding guide will give me the confidence to give repairing it a go, saving waste and money.
Thank you
Jack - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 34
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 193
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 772
