Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos
  1. Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Métodos de prueba de funcionamiento: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Métodos de prueba de funcionamiento: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Métodos de prueba de funcionamiento: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Los mandos a distancia por infrarrojos tienen un diodo led emisor en la parte delantera, que normalmente está a la vista pero a veces está tapado, con el que se apunta al equipo receptor correspondiente. Puede probarse con el aparato que maneja pero conviene conocer otros métodos de prueba:
    • Con una cámara digital: los infrarrojos son invisibles para el ojo humano pero pueden verse a través de la cámara de un móvil, por ejemplo, de manera que al pulsar cualquier botón se iluminará el led, si funciona correctamente, como se ve en las fotos.
    • Con una radio AM: método sonoro acercando un receptor de radio convencional en la banda AM, no la de FM, de onda media de 520 a 1600 kHz, al presionar un botón se oirá un ruido con más o menos intensidad según la frecuencia.
  2. Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Desmontaje del mando: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Desmontaje del mando: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Desmontaje del mando: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Para su desmontaje hay que ver si hay algún tornillo para quitarlo, como en el espacio que ocupan las pilas, como se muestra en la imagen.
    • Una vez libre de tornillos puede que no se separen fácilmente las carcasas anterior y posterior que contienen el circuito. Para ello nos ayudamos de una tarjeta de plástico, como las bancarias, introduciendo una esquina en la parte central de la junta. Es mejor no usar nada metálico para evitar que se dañe la carcasa.
    • Recorreremos parte de la junta con el pico de la tarjeta hasta acoplar uno de sus cantos, y así se irá abriendo la junta hasta que las tapas se separen totalmente.
  3. Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Limpieza de tapas y gomas: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Limpieza de tapas y gomas: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Limpieza de tapas y gomas: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Podemos observar la cantidad de suciedad acumulada entre la tapa superior y la goma gris flexible de la botonera, como se ve en la primera foto.
    • Separamos la goma flexible del resto del circuito y en el reverso comprobamos que las teclas terminan en una pieza negra que puede ser de grafito o similar. Normalmente están más manchadas las de mayor uso, como se aprecia en las fotos.
    • Tanto las carcasas exteriores como la pieza de goma con las teclas, nunca el circuito, las lavaremos suavemente con jabón neutro con ayuda de un cepillo de dientes desechado. Y las secaremos concienzudamente.
  4. Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Limpieza del circuito impreso: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Limpieza del circuito impreso: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Limpieza del circuito impreso: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Podemos observar la suciedad o grasa acumulada en las pistas del circuito impreso, concretamente en las pistas negras serigrafiadas que forman peines enfrentados, los cuales entran en contacto con la pieza negra de la tecla cuando se pulsa.
    • Las pistas del circuito pueden limpiarse con algodón mojado en alcohol, común de botiquín o, si es posible, con alcohol isopropílico, con cuidado de no borrar las letras que a veces el fabricante imprime en la placa. Nunca con agua.
    • Lo dejamos secar un rato y a simple vista apreciaremos el resultado de la limpieza.
  5. Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Montaje y prueba: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Montaje y prueba: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Limpieza de mandos a distancia por infrarrojos, Montaje y prueba: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • En la foto se ve que ha quedado limpio tanto el circuito como los contactos negros de las teclas.
    • Procedemos a montarlo todo y, si ha sufrido caídas o golpes como el de la 2ª foto, quizás necesite una sujeción extra más o menos elegante...
    • Probamos las teclas que fallaban según indicamos en el paso 1 y, si es necesario, repetimos la limpieza.
    • Si sigue fallando alguna tecla podría ser que su pieza de contacto negra esté defectuosa y podría sustituirse con otra de un mando viejo. Otro motivo podría ser que, por una caída se halla roto alguna pista del circuito, y para repararla podría ser necesario un soldador. Quizás se trate en otra guía ;-)
    • Puede ser un foco de contagios, sobre todo ahora con la pandemia Covid, por lo que es conveniente una desinfección adecuada con el método que se considere mejor, y para facilitarla puede usarse metido en una bolsa de plástico transparente.
Una limpieza o reparación al alcance de cualquiera.
Juan A. - Repair Cafe
crwdns2935283:004/21/20crwdne2935283:0
515 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Aunque he quitado la tapa delantera y tres tornillos de la parte trasera y no hay ninguno más en el compartimento de las pilas, no veo la forma de separar las carcasas del mando del aire acondicionado Fujitsu. Se ha puesto amarillo con el tiempo y me gustaría aclararlo con una solución de peróxido de hidrógeno + luz intensa, como he hecho en otras ocasiones con otros aparatos.
Los mandos del aire acondicionado son ligeramente distintos de los de TV, porque no se ve ranura lateral. ¿Alguien sabría por dónde “atacar”?
Es de este tipo: https://www.fujitsu-general.com/global/r...
carolaclavo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Si el mando funciona no me arriesgaría a romperlo y haría la limpieza superficialmente, pero si lo quieres intentar prueba:
- saca del todo la tapa de las pilas, por si hay algún tornillo más.
- si hay tornillos escondidos debajo de alguna etiqueta, presiona por la zona a ver si hay debajo algún agujero.
- quizás esté sujeto con pestañas y puedas hacer palanca con algún utensilio de plástico pero puede que se rompan.
Nos cuentas el resultado y nos detallas tu método de limpieza, gracias.
Juan A. - Repair Cafe - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 21
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 51
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,391
