Bij 230V LED-lampen zijn veel afzonderlijke LED's in serie geschakeld, net als in een oude lichtketting in een kerstboom. Als er één kapotgaat, blijft de lamp donker of knippert... en de gemiddelde consument kan hem dan alleen nog maar weggooien...
Maar in tegenstelling tot gloeilampen en spaarlampen kunnen LED-lampen gerepareerd worden... niet altijd, maar wel vaak...
de lichtgevende halve bol is van kunststof en aan de onderkant gelijmd;
Door een lichte mechanische vervorming wordt de verbinding losser en laat de halve bol los. Soms gaat dat gemakkelijk, soms is het moeilijk... het is een kwestie van geluk.
Nu kun je de binnenkant zien: veel kleine LED's, in serie geschakeld, en een stekker- of soldeerverbinding aan de onderkant
Helaas is het bijna onmogelijk om een defecte LED te vervangen vanwege de warmteafvoer, maar je kunt een defecte LED eenvoudig overbruggen
en wederom kun je geluk of pech hebben, afhankelijk van de fabrikant en het bouwjaar:
Als er naast de LED's nog andere componenten zijn (Figuur 1): pech, de lamp heeft geen spanningsomvormer en is niet te repareren.
als er minder dan 10 LED's zijn geïnstalleerd (Figuur 2): ook pech, niet te repareren, de spanningsomvormer kan een ontbrekende LED niet meer compenseren
soms kun je de doorgebrande LED met het blote oog zien, aan een zwarte vlek; dan kunt u de volgende stappen overslaan:
Je hebt 2 puntige testpennen nodig, ofwel rechtstreeks aangesloten ofwel met een meetinstrument in het mA-bereik
Sluit de lamp aan op het elektriciteitsnet. Let op: 230 V netspanning. Vanaf nu handen eraf houden!
Verbind één LED met de testpennen ... de een na de ander ... als de lamp plotseling gaat branden, heb je de defecte LED gevonden
Positie van de defecte LED markeren, schakel de stroom uit!
(Natuurlijk kan de spanningsomvormer ook defect zijn, maar dat is in mijn ervaring onwaarschijnlijk... het testen van de omvormer is moeilijk omdat deze niet werkt zonder een geschikte belasting)
Met een klein stukje dun draad, of een beetje soldeertin.
(met iets minder lichtopbrengst)
Lijm de halve bol terug met lijm of tape.
Erstklassige Beschreibung, Chapeau und Danke!
En ves de hacer un puente con estaño prefiero soldar un diodo rectificador, ya que al solo hacer un puente obligas a los otros leds a sufrir por sobretensión, ya que están conectados en serie para soportar una tensión específica, al hacer el puente sufren más y tendrías que volver a repetir el proceso de hacer puentes hasta que ya el circuito no sea capaz de soportar
Het kan zijn dat de lamp binnenkort weer kapotgaat... maar het kan ook zijn dat hij nog heel lang blijft branden...
crwdns2935229:014crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Wow! It's easy to understood
Wow - ich bin total begeistert! Ich habe mit diesem Trick soeben unsere Esszimmerlampe repariert, die seit 6 Monaten rumliegt und die ich jetzt eigentlich hätte ersetzen müssen. Wie so viele Lampen gibt es die nur mit fest installierten LEDs. Da kann man dann nur noch die komplette Lampe wegschmeißen, wenn eine LED durchgebrannt ist. Und die Industrie freut sich über 3 Jahre Lebensdauer.
Die LED hatte einen schwarzen Punkt und war direkt zu sehen (Hatte ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet). Ich habe einfach die LED selbst zerbrochen und einen Lötpunkt stattdessen drauf gesetzt. Unter dem LED-Leuchtkörper sind nämlich zwei Metallteile, die man einfach miteinander verbinden muss. Damit erspart man sich das fiselige Rumlöten an den winzigen Kontakten.
DANKE für diesen genialen Tipp, der die Leuchtenindustrie arm und die Umwelt reich macht.
Die Klebung lässt sich auch unter vorsichtigem Einsatz eines Cuttermessers lösen / trennen.
Raller - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
