Krups FDK4 Sandwichmaker Verschluss ersetzen
  1. Krups FDK4 Sandwichmaker Verschluss ersetzen, Abdeckung auf der Unterseite des Griffs abhebeln: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mit einem Schraubenzieher vorsichtig die Unterseite des Griffs abhebeln. Die Abdeckung ist mit fünf Stiften in Klipsen am Griff gehalten, s. Foto. Die Stifte können bei dieser Aktion abreißen. Bei mir waren es zum Glück nur 2 von 5 und die Abdeckung hält hinterher wieder.
  2. Krups FDK4 Sandwichmaker Verschluss ersetzen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Unter der Abdeckung ist eine Lasche mit zwei Schrauben. Die Schrauben und die Lasche müssen entfernt werden um den neuen Verschluss einzufügen. Dabei bitte nicht vergessen die Feder vom alten Verschluss zu entfernen und am Neuen aufzustecken! Dann die Lasche wieder hinschrauben und die Abdeckung wieder aufstecken.
    • Fertig!
    Krups ist komfortabler geworden. Unterseite Griff sind zwei Gummipropfen. Mit spitzen Schraubendreher rauspopeln. Darunter sind jeweils 1Schraube. Dann geht der Griff auseinander. Dann weiter wie beschrieben
    Maja Grasnick - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Mirco
crwdns2935283:003/24/21crwdne2935283:0
193 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:012crwdne2947412:0
Hi Mirco!
Es ist in der Tat unmöglich das Unterteil im Ganzen zu demontieren. Meines war inzwischen knusprig und ist in Stücke gebrochen :D
Du schreibst vom "gleich Mitbestellen der Unterseite" - hast du vielleicht eine Referenznummer oder einen Link zu der Abdeckung ?
Es gibt überall nur den Clipper selbst, die Griffabdeckung ist leider nirgends zu finden. Die Nummer BI30-061 auf dem Teil bringt einen auch nicht weiter...
rokost - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo,
Nein, tut mir leid, ich habe keine Nummer dafür. Das Handy, mit dem ich die Fotos machte ist irreparabel und die Fotos weg. Da kann ich nicht weiter helfen.
Mirco -
ging mir auch so: Abdeckung war nach Demontage 3-teilig ;-)
Da das aber „nur“ eine Abdeckung ist klebe ich die mit 2 Komponenten Kleber.
elektrojan -
Moin, mir ist die griff-Unterseite auch zerbröselt...ohne weitere Lösung für mein Problem ausser wegwerfen...wie bist du weitergekommen?? LG Birgit
Birgit Lünsmann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bevor du ihn wegwirfst, melde dich nochmal bei Krups. Es heißt, dass Krups sich da immer wieder kulant zeigt und doch noch ein Teil schickt. Und natürlich: Je mehr Menschen sich bei Krups melden, desto höher die Chance, dass sie das Teil verfügbar machen: https://www.krups.de/contact
Fabian Neidhardt -
Hallo
Ich habe leider die Feder nicht (mehr) kann jemand diese ausmessen?
TylonHH - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Die feder ist bei mir 12mm lang und 5,3mm im Durchmesser außen und 4,1mm innen und hat einen Drahtdurchmesser von 0.6mm. Ich vermute, dass dies nicht zwangsläufig so exakt sein muss, schließlich ist sie ja auch dehnbar. Viel Erfolg mit den Daten
Simon -
Hallo. Die Feder ist 12mm lang und muss innen 4mm haben
JeWi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich konnte leider die Unterseite auch nicht zum Kaufen finden, dennoch scheinen wir nicht die Einzigen zu sein und so gibt es zumindest ein 3D-Modell, welches ich finden konnte: KRUPS Sandwich Toaster // Model: "FDK451" Handgriff Abdeckung (Replacement) by pr3mium.cola
Den Haken selbst findet man häufiger, daher werde ich dazu keinen Link hervorheben.
Simon - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
elektrojan - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
hallo.
Eine Reparaturwerkstatt ist unter 0511/4003999zu erreichen. das ist die Firma Strickling. Dort habe ich meine Teile geordert.
LG Janet
Jette G. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
It seems a LOT of people are having this issue with the pins of the clip breaking and I think it's because Krups used a spring that is way too strong. One of my pins simply broke when I wasn't even using the machine due to the constant pressure.
So I just bought a box of assorted springs from Temu and those are much more gentle on the pressure. The original spring is 1.3cm so I'm using a 1.0cm one from my new springs.
You're right about that underpanel being incredibly flimsy though. Almost feels as if this was intentional just so Krups could sell replacement kits. All the other screws were easily accessible yet somehow the ones near the main point of failure were impossible to get to without damaging the underside. I think I'm just going to use a dremel with a little saw disk to cut it near those final screws as I already have a box of multiple shards thanks to the incredibly fragile plastic.
Thanks a LOT for the guide and especially the pictures!! Now I can actually see where all those screws are located. :)
Manuel - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 12
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 48
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 223
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,031
