Werkzeug bereitstellen
Entferne fünf Schrauben TX20 auf der Geräteunterseite und nimm die Bodenplatte ab.
Stecke neun Kabel ab.
Entferne die Schrauben der Elektronikbox.
Entferne die Elektronikbox.
Bringe das Gerät in die "aufgeklappte" Stellung.
Entferne die Sicherungsscheibe vom Metallstift des Gelenks.
Entferne den Metallstift und nimm den Standfuß ab.
Ziehe die Feder heraus.
Löse die Schraube.
Klipse die Design Plate ab.
Entferne vier Schrauben TX20.
Nimm die Verkleidung ab.
Entferne zwei Schrauben TX20.
Nimm die Oberschale ab. Achtung: das Verbindungskabel zwischen der Oberschale und dem Unterteil ist kurz.
Schraube die Baugruppe "Licht ein/aus" ab und trenne sie von der Oberschale.
Entferne drei Schrauben SW10 mit ihren Unterlegscheiben.
Nimm das Gehäuse ab.
Entferne drei Schrauben TX20 zusammen mit den Plastik-Abstandshaltern.
Entferne den Stift mit einem Durchschlag. (Achtung: Benutze ein Gegenlager, damit die Schläge nicht so stark auf die Motorwelle wirken)
Das Antriebszahnrad ist frei.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
crwdns2947412:018crwdne2947412:0
super Anleitung
hat problemlos geklappt
vielen Dank.
PS: ist schon ein bisschen aufwendig, nur um den Antriebszahn zu wechseln, die gesamte Maschine zu zerlegen.
Gruß Rainer
Great tutorial, however it does not apply for me, as I have a Kenwood titanium KMY60 model, this spare part does NOT have a pin. I can’t say how it is fixed to the gear, could you advice on how to disassemble it?
Hi, how did you manage to disassemble the part without the pin? How is it fixed? Thank you!
vielen Dank für die Anleitung. Hat (fast) alles funktioniert, außer das Kabel für das Licht. Es rutscht beim Einsetzen des Oberteils immer wieder ab. Gibt es einen besonderen Tip?
Danke für die Anleitung. Wir haben angefangen, nach Gutdünken loszuschrauben und sind kläglich gescheitert. Mit der Anleitung hat es geklappt. Vielen Dank dafür!
Ich bin selber Ingenieur und konstruiere mechanische Bauteile und bin doch sehr verwundert, das Kenwood dermaßen kompliziert baut.
