Cafetera Nescafe Dolce Gusto modelo PICCOLO, la carcasa de esta máquina está enteramente formada por enganches de tipo plástico, por lo que no es una maquina pensada para desmontarse y volver a ensamblarse varias veces, ya que los enganches se deterioran o rompen con bastante facilidad, muestro en las fotos los que lleva.
Vista de la carcasa por la parte posterior indicando donde están situados los ancajes.
Detalle de los anclajes de la parte inferior tipo anilla, son los más difíciles de desenganchar ya que necesitas un garfio (el de la foto es de construcción casera).
Detalles de los enganches de la parte superior, tal como podemos ver esta máquina utiliza anclajes de 3 clases diferentes.
Fotos indicativas de los diversos componentes de la maquinas: Foto 1 Calderín de calentamiento de agua, internamente incorpora una resistencia.
Foto 2: Termofusible de entrada de alimentación directamente en contacto con el calderín para qué ante una elevación anormal de la temperatura, el fusible corte la alimentación de entrada.
Foto 3: Lo mismo que el fusible de la foto 2, pero este colocado en el otro cable de alimentación de entrada.
Foto 1: Bomba de agua, absorve agua del deposito, enviandola al calderín, en la parte superior de la bomba, también encontramos la sonda de temperatura NTC.
Foto 2: Botón ON de tipo Membrana de goma (el OFF es automatico en esta máquina).
Foto 3: Botón de selección agua caliente o fría, muy típico en este serie de máquinas.
Foto 1: Placa electrónica PCB.
Foto 2: Detalle de la RESISTENCIA CON FUNCION FUSIBLE situada en el centro de la placa, pero eléctricamente unida al conector de entrada de alimentación, la misma puede quemarse "cortarse" y estéticamente no observaremos nada, daría el mismo tipo de síntoma que uno o los dos fusibles de entrada de alimentación fundidos, máquina totalmente OFF.
Bomba de agua o bomba de impulsión de agua, no es de las averías más comunes, pero puede darse la avería, que la maquina enciende, el botón se queda verde parpadeante y la maquina no hace nada más, no impulsa el agua, en esta del video es la avería en concreto que tiene.
Para sacar los conectores faston de la bomba de agua, dichos conectores llevan una pestaña o clip de seguro, para que no se suelten accidentalmente, para extraerlos, hay que pulsar dicho clip al mismo tiempo que se estira del conector.
Ejemplo de como extraer los 2 conectores Faston.
Comprobación eléctrica de la bomba de agua, (dedico otro documento más específico y extenso, aquí solo hago un apunte), Utilizaremos el multímetro en escala de Ohmios, escala de 20 M o 10 M la que tenga nuestro multímetro, OJOOOO debemos medir la bomba de agua en ambos sentidos, es decir +,- y -, +.
El bobinado de estas bombas lleva un diodo internamente por lo que en un sentido +,- puede darnos circuito abierto 1. en el multímetro y estar falseándonos la medida, por eso se mide en ambos sentidos.
Esta máquina en concreto tiene el bobinado de la bomba de agua, quemado, abierto, esa es su avería, no se reparó ya que el coste de la bomba superaba el 50% del coste de una máquina nueva.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
buenas tardes, cual es la referencia del thermofusible que lleva? En mi cafetera, no me marcan continuidad, necesito cambiarlos, pero no encuentro la refaccion exacta en linea. Hay manera de saber las caracteristicas para conseguir un repuesto. Gracias!
Es de 133° / 10A , 133 grados 10 Amperios
Puedes buscarlo de 195º 10 ó 16A lleva de 182º de todas formas mañana te lo digo exacto ya que la desguace pero guarde toda la parte eléctrica.
Carlos López (España - Spain) - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
