Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen
  1. Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
    • Drehe die Schlitzschraube am Bohnenbehälter heraus und nimm das Gitter und die Umrandung ab.
  2. Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Rückseite abnehmen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Rückseite abnehmen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Rückseite abnehmen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die Ovalkopfschrauben sind diesmal an der Rückseite. Fasse die gerippte Blende und hebe sie einige Millimeter nach oben. Ziehe sie dann unten heraus und hebe sie ab.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
    • Drehe die vier Ovalkopfschrauben heraus.
    • Ziehe den blauen Stecker für Jura Connect ab.
    • Hebe die schwarze Blende von der Rückseite weg. Die Leistungsplatine wird sichtbar.
  3. Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Obere Abdeckung losschrauben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die obere Abdeckung wird von zwei Torx T15 Schrauben ganz oben am Ventilator festgehalten. Drehe sie heraus.
  4. Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Obere Abdeckung abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hole den Trichter für gemahlenen Kaffee heraus.
    • Drücke die obere Abdeckung nach hinten und hebe sie vorsichtig nach oben ab. Achte besonders auf den Deckel der Mahlgradverstellung. Beim erstem Mal klemmt es noch recht stark.
  5. Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Seitenteile losschrauben: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Unten links und rechts neben der Öffnung für die Tresterschublade sind noch zwei Torx-Schrauben. Drehe sie heraus.
  6. Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Seitenteile abnehmen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Z6 (2018) Gehäuse öffnen, Seitenteile abnehmen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nun kannst du beide Seitenteile ein paar Millimeter zurück schieben und nach oben herausheben. Beim ersten Mal klemmt es noch ein bisschen.
    • Das Seitenteil beim Wassertank ist noch mit zwei empfindlichen Kabeln angeschlossen. Wenn du das Seitenteil entfernen willst, um an die Brühgruppe zu gelangen, musst du den Kabeln bis zu den zwei Steckern an der Platine folgen, diese lösen und die Kabel herausfädeln.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
267,803 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01,509crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 53
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 148
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 966
