Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen
  1. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern oder iFixit, auch als Bestandteil von Toolkits), zur Not geht auch ein Spitzzange. Hier eine Anleitung zum Selbstbau.
    • Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Rechtes Seitenteil: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Rechtes Seitenteil: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Rechtes Seitenteil: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben unten am Seitenteil heraus.
    • Drehe die Torx T15 Schraube auf der Vorderseite rechts unten heraus.
    • Drehe die Torx T15 an der rechten Unterseite der vorderen Zugangstür heraus. klappe die Tür ein paar Zentimeter weit auf.
  6. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Oben auf dem Seitenteil liegt lose ein Blech auf, welches den Rotationssensor an der richtigen Stelle hält. Merke dir die Position des Blechs. Hebe das Blech einfach nach oben heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Blech wieder genauso eingesetzt wird.
    • Hebe das Seitenteil erst unten ein Stück weg, dann nach oben heraus.
  7. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen, Pumpenträger: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die Torx T15 Schraube heraus, welche die Steuerplatine festhält.
    • Hebe die Platine erst ein paar Millimeter hoch und dann einige Zentimeter aus der Maschine heraus. Achte auf die vielen Kabel.
    • Ziehe den Silikonschlauch von der Pumpe ab
  8. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Pumpenträger ist wie eine Schublade, die nach hinten herausgezogen werden kann. Zwei Rasten halten ihn links und rechts fest.
    • Setze einen Flachschraubendreher in die Schlitze links und rechts ein und drücke die Rasten nach oben. Versuche gleichzeitig, den Pumpenträger nach hinten herauszuziehen.
    • Er sitzt vielleicht etwas fest, löst sich aber dann doch.
  9. Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Pumpenträger ausbauen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Achte beim Herausziehen auf den Membranregler. Du musst ihn etwas nach oben drücken, damit der ganze Pumpenträger herausgleiten kann.
    • Diese Bauteile sind jetzt gut zugänglich und im zweiten Bild gut zu erkennen:
    • Netztransformator
    • Sensoren für die Abtropfschale
    • Pumpe
    • Membranregler
    • Elektromagnet für das Drainageventil
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
272,239 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,349
