Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren
  1. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
    • Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun lässt sich die vordere Abdeckung ein paar Zentimeter weit wie eine Tür aufklappen. Das Scharnier ist links.
  6. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verschiedene Schläuche behindern das weitere Aufklappen der vorderen Abdeckung. Du musst das Tastenfeld des Dampfventils aus der Abdeckung herauslösen.
    • Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
    • Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
    • Alle Schläuche können angeschlossen bleiben.
  7. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Silikonschlauch ab, der vom Dampfventil zum Kaffeeauslauf führt. Wenn er mit einem Kabelbinder gesichert ist, musst du diesen vorher erst entfernen.
    • Die vordere Abdeckung ist damit frei und kann aufgeklappt werden.
  8. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren, Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren, Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren, Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir und schiebe den Kaffeeauslauf so weit wie möglich nach oben.
    • Direkt über dem oberen Rand des Gehäuses sind zwei Öffnungen auf der Rückseite des Kaffeeauslaufs. Darin siehst du zwei Rasten. Drücke die Rasten vorsichtig nach innen, dann kannst du die Abdeckung des Kaffeeauslaufs ablösen.
  9. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • So sieht der geöffnete Kaffeeauslauf aus.
  10. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Öffne die Vorderseite wie eine Tür.
    • Die Zuleitungen sind über ein Winkelstück verbunden. Am Winkelstück ist oben eine Raste. Biege die Raste vorsichtig hoch und ziehe das Winkelstück heraus. Beim ersten Mal klemmt es eventuell ein bisschen.
  11. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der Kaffeeauslauf ist noch mit vier Rasten eingeclipst. Drücke die vier Rasten vorsichtig nach innen - das geht recht schwer - und hebe den Kaffeeauslauf nach vorne heraus.
  12. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • So sieht der Kaffeeauslauf von der Rückseite aus.
  13. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der verchromte Kaffeeauslaufverteiler muss zum Reinigen herausgeschoben werden. Beim ersten Mal klemmt er wahrscheinlich.
    • Der Verteiler ist mit einer Raste gesichert. Hebe die Raste vorsichtig mit einem Metallspatel an.
    • Setze ein Hebelwerkzeug in den Spalt zwischen Verteiler und Kaffeeauslauf. Heble den Verteiler abwechselnd links und rechts behutsam etwa 8 mm weit heraus.
  14. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:014crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe den Kaffeeauslauf um. Zum Reinigen muss der innere Kaffeezulauf entfernt werden.
    • Bei diesem Modell ist noch ein Metallrohr für das Teewasser eingesteckt. Löse zuerst die Kunststoffsicherung, ziehe dann das Rohr mit wackelnden Bewegungen vorsichtig heraus.
    • Der innere Kaffeezulauf ist noch eingeclipst. Löse die Raste und hebe ihn heraus.
    • Achte auf die Magnete, die als Bremse am Gleitblech wirken. Verliere sie nicht.
  15. Jura Impressa S Modelle Kaffeeauslauf revidieren: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der Kaffeeauslaufverteiler dieses Gerätes war unappetitlich schmutzig. Das Aroma des Kaffees leidet. Der Kaffee ist nicht mehr richtig durchgelaufen.
    • Du kannst den Verteiler ganz abziehen, unbedingt nötig ist es nicht. Reinige alle Teile gut oder tausche aus, wenn etwas beschädigt ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270,673 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 49
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 501
