Dein Kaffeevollautomat macht beim Mahlen der Kaffeebohnen sehr laute Geräusche?
Beim Kaffeebezug fließt der Kaffee nur tropfenweise heraus?
Dann hast du möglicherweise ein Problem mit dem Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten.
Diese Anleitung soll dir dabei helfe, an das Mahlwerk deines Kaffeevollautomaten heranzukommen, um es zu warten oder es komplett auszutauschen.
Sie besteht aus insgesamt 3 Teilen: dem Öffnen der Maschine, dem Ausbauen des Mahlwerks und dem Zusammenbauen.
Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
... den Wassertank, ...
... und den Aromaschutzdeckel.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Eine Hürde: die Rückseite ist mit vier speziellen Ovalkopfschrauben befestigt. Sie sehen aus, wie Nieten. Um sie zu entfernen, benötigst du ein Ovalkopfbit. Zur Not geht es auch mit einer guten Zange.
Entferne die 2 Senkkopfschrauben der Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T15.
Nimm die Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine ab.
Entferne die rechte Seitenwand der Kaffeemaschine.
Entferne die linke Seitenwand der Kaffeemaschine.
Ziehe die Sicherungsscheibe an der Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange ab.
Ziehe die Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange nach oben heraus.
Entferne die 2 Schrauben auf dem Bohnenbehälter der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T10.
Entferne das Ritzel zur Mahlgradverstellung.
Entferne die 3 Schrauben zur Mahlwerkbefestigung am Mahlwerk mit dem Schraubendreher Torx T10.
Trenne den ersten verbundenen Stecker (schwarzes Kabel) von der unten am Mahlwerk angebrachten Steckverbindung.
Trenne das zweite, am Mahlwerk befestigte (weiße) Kabel aus dem Gehäuse der Steckverbindung.
Entnimm das Mahlwerk, um es zu reinigen oder auszutauschen.
Führe ein neues oder das gewartete Mahlwerk wieder in die Kaffemaschine ein.
Verbinde das Mahlwerk wieder mit den Steckern. Achte hierbei darauf die Stecker an die korrekte Stelle anzubringen.
Setze das Mahlwerk nun wieder ab und bring es in die richtige Position.
Drehe die 3 Schrauben zur Mahlwerkbefestigung wieder am eingesetzten Mahlwerk mit dem Schraubendreher Torx T10 fest.
Setze den Bohnenbehälter wieder in die Kaffemaschine ein.
Drehe die 2 Schrauben am Bohnenbehälter mit dem Schraubendreher Torx T10 fest.
Setze die Achse zur Mahlgradverstellung wieder ein.
Setze die Sicherheitsscheibe mit Hilfe der Zange wieder ein.
Setze die linke Seitenwand wieder ein.
Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.
Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.
Drehe die 4 Ovalkopfschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovalkopfschlüssel fest.
Setze den Wassertank, ...
... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.
crwdns2935103:0crwdne2935103:0
Bij de demontage van de maalmolen
Zijn er drie grotere kogeltjes plus veren.
Er is nog een kleiner veertje en een kleiner kogeltje dat ik zag tijdens de demontage.
Ik heb geen idee waar die kleine kogel en veer uit gekomen is.
Kan iemand dat vertellen
