Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren
  1. Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren, Öffnen von Jura Impressa Modellen C E F: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Anleitung trifft bei fast allen Geräten von Jura und bauähnlichen Geräten von AEG, Krups zu.
    • Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!
    • Hebe den Wassertank heraus.
  2. Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: vier Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
    • Drehe die Ovalkopfschrauben mit geeignetem Werkzeug heraus. Wer keines hat muss vorsichtig eine Zange verwenden. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
    • Du kannst dir ein solches Werkzeug auch leicht selbst bauen.
    • Unter den beiden Deckeln sind zwei Schrauben, meistens TX 15. Drehe sie heraus. Hebe die Oberseite hoch und entferne sie . Sie klemmt manchmal etwas.
    • Schiebe die beiden Seitenteile etwa 1 cm nach hinten, das klemmt häufig. Falls nötig, setze ein Plastikwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und den Seitenteilen ein und vergrößere vorsichtig den Spalt. Dann lassen sie sich leicht abnehmen.
  3. Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren, Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Flowmeter ist die weiße runde Dose im hinteren Teil des Gerätes. Zum Revidieren muss sie ausgebaut werden, aber das ist nicht schwer.
    • Schiebe die beiden Silikonschläuche vom Flowmeter ab.
  4. Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Kippe das Gerät zur Seite, so dass du an die Bodenplatte herankommst. Das Flowmeter hat auf der Unterseite einen Stift, der mit einem Klemmring an der Bodenplatte befestigt ist.
    • Ein zweiter Stift fixiert die Lage des Flowmeters.
    • Heble den Klemmring behutsam mit einem Flachschraubendreher ab. Setze beim Hebeln an verschiedenen Stellen an.
  5. Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe das Flowmeter heraus. Die Kabel können auch aufgesteckt bleiben.
  6. Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter tauschen/revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Blase am unteren Stutzen in das Flowmeter hinein. Es muss recht leicht gehen und du solltest hören, wie die Turbine surrt.
    • Die obere Hälfte des Flowmeters ist mit einem Bajonettverschluss eingerastet. Drehe den oberen Teil etwas gegen den Uhrzeigersinn.
    • Hebe die oberen Hälfte ab. Achte auf den Dichtring. Die Turbine kann einfach herausgehoben werden.
    • Nun kannst du alles gut reinigen und entkalken. Reinige insbesondere den Eingangsstutzen, z.B. mit einer Nadel. Die Öffnung ist ziemlich eng.
    • Wenn die Turbine jetzt nicht leicht läuft, muss das Flowmeter getauscht werden. Eventuell ist auch der Sensor selbst defekt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
285,098 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0303crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 61
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 162
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,199
