Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen
  1. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen, Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
  2. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
    • Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  3. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
  5. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
    • Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
    • Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.
  6. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
    • Entferne das Jurazeichen.
  7. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
  8. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
  9. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
    • Nimm das Seitenteil ab.
  10. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
  11. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen, Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen, Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Brühgruppe befindet sich auf der linken Seite der Maschine.
  12. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Abdeckung über der Brühgruppe ist ganz leicht eingerastet. Hebe sie heraus.
  13. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Bei diesem Bild ist die Brühgruppe schon entnommen und du kannst gut sehen, wie sie angeschlossen ist:
    • Zwei Torx T15 Maschinenschrauben
    • Eine Torx T15 Schraube
    • Der Heißwassereinlauf ist eingesteckt.
    • Der Schlauch mit dem Kaffeeauslauf ist oben aufgesteckt.
  14. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T15 Maschinenschrauben heraus.
    • Drehe die Torx T15 Schraube unten am Heißwasserzulauf heraus.
    • Ziehe den Kaffeeauslaufschlauch ab.
  15. Jura IMPRESSA J5 Brühgruppe ausbauen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe die Brühgruppe zuerst unten vor, hebe sie dann nach unten aus der Maschine heraus.
    • Wenn du die Brühgruppe zerlegen willst, um sie zu reinigen und neue Dichtungen einzubauen, kannst du diese oder diese Anleitung verwenden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
272,247 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 79
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,671
