Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Brühgruppe ausbauen kannst.
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
Entnimm den Bohnenbehälter.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
Entferne das Jurazeichen.
Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
Nimm das Seitenteil ab.
Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
Die Abdeckung über der Brühgruppe ist ganz leicht eingerastet. Hebe sie heraus.
Zwei Torx T15 Maschinenschrauben
Eine Torx T15 Schraube
Der Heißwassereinlauf ist eingesteckt.
Der Schlauch mit dem Kaffeeauslauf ist oben aufgesteckt.
Drehe die beiden Torx T15 Maschinenschrauben heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube unten am Heißwasserzulauf heraus.
Ziehe den Kaffeeauslaufschlauch ab.
Ziehe die Brühgruppe zuerst unten vor, hebe sie dann nach unten aus der Maschine heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
