Jabra Evolve 75 Akku ersetzen
  1. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Benötigtes Material: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Benötigtes Material: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Besorge dir einen neuen Akku. Die Originalbezeichnung lautet: AHB572535PST und hat folgende Spezifikationen: 3.7V, 500mAh, 2 Wh
    • Ich habe folgenden Akku mit gleichen Spezifikationen (hat zwar "nur" 1.85 statt 2.0Wh, ist aber völlig egal) für ca. 16 Euro verwendet (unteres Modell im Foto): https://www.accuswiss.ch/product_info.ph...
    • Du benötigst einen T4 Schraubenzieher für die Schraube an der Gehäuse Aussenseite
    • Für die 3 Schrauben im Innern des Gehäuses benötigst du einen T6 Schraubenzieher
    • Um den alten Akku auszubauen benötigst du einen Spudger (oder ein Gitarrenplektrum geht auch)
  2. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Gerät ausschalten: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schalte dein Gerät aus (Schalter am Headset auf OFF)
  3. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Schraube lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Schraube lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse die Schraube seitlich des Kopfhörers ohne Mikro (Pfeil) mit einem T4 Schraubenzieher
    • Entferne die Schraube und lege sie an einen sicheren Ort
  4. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nun kommt der schwierigste Teil: Du musst die Hörmuschel aushebeln. Dazu ist Fingerspitzengefühl und Geduld erforderlich!
    • Die Hörmuschel ist auf der rechten Seite (gegenüber der gelösten Schraube) an einem Haken eingehängt. Um sie auszuhebeln musst du zuerst die Hörmuschel bei der eingehängten Seite nach unten drücken (blauer Pfeil) und dann gleichzeitig nach links wegdrehen (grüne Pfeile). Dazu gleichzeitig die Hörmuschel leicht hin und her wiegeln
    • Schau dir zuerst das Video im nächsten Schritt an
    • Die letzten beiden Bilder zeigen die ausgehängte Hörmuschel
    • Wende keine Gewalt an, sondern versuche den richtigen Dreh zu finden ;-)
  5. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Akkuhalterung entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Akkuhalterung entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse die 3 Schrauben mit einem T6 Schraubenzieher
    • Achte darauf, das grün markierte Teil nicht zu verlieren
    • entferne den schwarzen Deckel und klapp ihn zur Seite
    • Achte darauf, die feinen Lautsprecherkabel nicht zu verletzen
  6. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Alten Akku entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Steck den alten Akku aus
    • löse den alten Akku vorsichtig mit einem Spudger von der Platine. ACHTUNG: Verwende keine scharfen Gegenstände und verletze auf keinen Fall den alten Akku! LiPo-Akkus können durch Druck oder Beschädigung in Brand geraten!
  7. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Neuen Akku einsetzen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Neuen Akku einsetzen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Klebe den neuen Akku mit doppelseitigem Klebeband fest
    • steck den neuen Akku in der Platine ein
  8. Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Zusammenbau: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jabra Evolve 75 Akku ersetzen, Zusammenbau: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schraube den schwarzen Deckel mit 3 TorxT6 Schrauben fest
    • hänge die Hörmuschel wieder im Haken ein (dies geht viel einfacher als das aushängen).
    • Falls dir das rot umkreiste Teil beim Öffnen herausgefallen ist, setze es mit einer Pinzette wieder korrekt ein (die Ansenkung für die Schraube muss nach oben und aussen zeigen)
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Toebeli
crwdns2935283:003/01/25crwdne2935283:0
878 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 31
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 125
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 246
