Der Akkustand deines Jabra Evolve 75 Headsets geht gleich nach dem Laden auf wenige Prozent runter? Dann muss ziemlich sicher dein Akku ersetzt werden. Eine kleine Sache, doch leider bietet Jabra diesen nicht als Ersatzteil an. Du musst dir also einen alternativen Lieferanten suchen. Im Schritt 1 findest du die Spezifikationen des Akkus sowie einen Lieferanten für einen funktionierenden Ersatzakku (bei mir seit 2 Jahren täglich im Einsatz).
Besorge dir einen neuen Akku. Die Originalbezeichnung lautet: AHB572535PST und hat folgende Spezifikationen: 3.7V, 500mAh, 2 Wh
Ich habe folgenden Akku mit gleichen Spezifikationen (hat zwar "nur" 1.85 statt 2.0Wh, ist aber völlig egal) für ca. 16 Euro verwendet (unteres Modell im Foto): https://www.accuswiss.ch/product_info.ph...
Du benötigst einen T4 Schraubenzieher für die Schraube an der Gehäuse Aussenseite
Für die 3 Schrauben im Innern des Gehäuses benötigst du einen T6 Schraubenzieher
Um den alten Akku auszubauen benötigst du einen Spudger (oder ein Gitarrenplektrum geht auch)
Schalte dein Gerät aus (Schalter am Headset auf OFF)
Löse die Schraube seitlich des Kopfhörers ohne Mikro (Pfeil) mit einem T4 Schraubenzieher
Entferne die Schraube und lege sie an einen sicheren Ort
Nun kommt der schwierigste Teil: Du musst die Hörmuschel aushebeln. Dazu ist Fingerspitzengefühl und Geduld erforderlich!
Die Hörmuschel ist auf der rechten Seite (gegenüber der gelösten Schraube) an einem Haken eingehängt. Um sie auszuhebeln musst du zuerst die Hörmuschel bei der eingehängten Seite nach unten drücken (blauer Pfeil) und dann gleichzeitig nach links wegdrehen (grüne Pfeile). Dazu gleichzeitig die Hörmuschel leicht hin und her wiegeln
Schau dir zuerst das Video im nächsten Schritt an
Die letzten beiden Bilder zeigen die ausgehängte Hörmuschel
Wende keine Gewalt an, sondern versuche den richtigen Dreh zu finden ;-)
Löse die 3 Schrauben mit einem T6 Schraubenzieher
Achte darauf, das grün markierte Teil nicht zu verlieren
entferne den schwarzen Deckel und klapp ihn zur Seite
Achte darauf, die feinen Lautsprecherkabel nicht zu verletzen
Steck den alten Akku aus
löse den alten Akku vorsichtig mit einem Spudger von der Platine. ACHTUNG: Verwende keine scharfen Gegenstände und verletze auf keinen Fall den alten Akku! LiPo-Akkus können durch Druck oder Beschädigung in Brand geraten!
Klebe den neuen Akku mit doppelseitigem Klebeband fest
steck den neuen Akku in der Platine ein
Schraube den schwarzen Deckel mit 3 TorxT6 Schrauben fest
hänge die Hörmuschel wieder im Haken ein (dies geht viel einfacher als das aushängen).
Falls dir das rot umkreiste Teil beim Öffnen herausgefallen ist, setze es mit einer Pinzette wieder korrekt ein (die Ansenkung für die Schraube muss nach oben und aussen zeigen)
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
