Aggiornamento del disco rigido per un maggiore spazio di archiviazione.
Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
Sette viti da 3 mm.
Tre viti da 13,5 mm.
Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo con l'avviso di non rimuovere la batteria " Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe a cinque punte celate al di sotto.
Solleva la batteria tirando la linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.
Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
crwdns2935229:0208crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:013crwdne2944067:0
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
Very Easy. Don't need to remove the battery.
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
