crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo
  1. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo, Batterie: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
  2. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
    • L’utilisation de l’extension flexible vendue par iFixit vous aidera dans cette étape.
  4. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Saisissez l’extrémité droite du cache de la mémoire en forme de L, puis tirez-le vers vous afin qu’il dégage l’ouverture du compartiment à piles.
    • Soulevez le cache de la mémoire et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Installation de RAM dans le MacBook Core 2 Duo, RAM: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Tirez le clip métallique vers l'arrière et faites glisser la barrette de RAM hors de son compartiment.
    • À la différence des modèles de la gamme iBook, le MacBook comporte deux emplacements de RAM.
    • Lorsque vous installez la RAM, veillez à bien enfoncer les barrettes afin que l'ordinateur puisse les enregistrer correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:0454crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en fr
66%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
iRobot
crwdns2935283:009/24/09crwdne2935283:0
1 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0635crwdne2935297:0
crwdns2947412:019crwdne2947412:0
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
andreahull - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
dbrogren - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie -
I am trying to replace the original RAM (1GB on each side) with two new 2GB chips on each side (the PC2-5300). I keep getting the 3 beep response with both or just one new chip. When I put the old ones back in everything is fine. Any suggestions?
Nellie - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
Mads Larsen - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 54
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 407
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 307,164
