Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
  1. Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Fuß lösen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Stelle sicher, dass die Stromversorgung und alle anderen Anschlusskabel vom Monitor getrennt wurden.
    • Zuerst muss der Monitor vom Fuß gelöst werden. Da ich jedoch eine Wandhalterung verwende, ist bei mir der Fuß schon ab.
  2. Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Abdeckung öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Abdeckung öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Jeweils drei Schrauben oben und unten lösen
  3. Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Abdeckung abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Abdeckung abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Rechts und links sind jeweils fünf Plastiknasen, die vorsichtig aus den Ösen gehebelt werden müssen.
    • Beim Abnehmen vorsichtig sein, da das Lautsprecherkabel nicht so lang ist.
    • Davon vorsichtig den Stecker lösen.
  4. Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Abdeckung der Platinen öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Abdeckung der Platinen öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ringsum die Schrauben lösen
  5. Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Hyundai W241D Defekte Kondensatoren tauschen bei Bildflackern, Kondensatoren tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Achte darauf, dass der Monitor lang genug stromlos ist, bevor du die Kondensatoren berührst, damit diese entladen sind.
    • Alle neuen Kondensatoren sollten für 105°C ausgelegt sein.
    • Anschließend hat man den Übeltäter vor sich. Auf der Platine rechts im Bild müssen die Kondensatoren getauscht werden.
    • Bild 1 in Rot markierte Kondensatoren (2) sind vom Typ 330 µF / 16V
    • Bild 2 in Grün markierte Kondensatoren (2) sind vom Typ 470 µF / 16V
    • Bild 2 in Blau markierte Kondensatoren (2) sind vom Typ 220 µF / 25V
    • Bild 3 in Orange markierte SMD-Kondensatoren (4) sind vom Typ 100 µF / 16V
    • Bild 3 in Pink markierte SMD-Kondensatoren (3) sind vom Typ 47 µF / 16V
Arbeite die Schritte 1-4 in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Benjamin
crwdns2935283:004/15/19crwdne2935283:0
263 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Tolle Anleitung, vielen Dank!
Bei mir waren (nur) die 47u und 100u SMD Elkos leicht aufgebläht und Schuld am Ausfall. Da das schon 105°-Varianten waren, hab ich die gegen höher geratete Varianten getauscht (Preis war mir bei der Stückzahl egal; wollte hier auf Nummer sicher )
Die THT Elkos waren bei mir OK (waren keine aufgebläht; hab die beiden 220u zu Sicherheit getauscht, aber ESR war noch super)
Wer nicht selbst Ersatz heraussuchen will - hab diese erfolgreich genommen (alle von Panasonic)
- EEH-ZC1V470P SMD 47 µF 35V 20% (Ø) 6.3mm
- EEHZK1V101XP SMD 100 µF 50V 20% (Ø x H) 6.3mm x 7.7mm
Wer trotzdem noch die THT Elkos tauschen will:
- Panasonic EEUFR1E471Y Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 470 µF 25V 20% (Ø x H) 8mm x 15mm
- EEUFR1V221 3.5mm 220 µF 35V 20% (Ø x H) 8mm x 11.5mm
- EEUFR1E331 3.5mm 330 µF 25 V/DC 20% (Ø x H) 8mm x 11.5mm
Matthias - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 41
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 825
