Follow the guide to replace touchscreen glass
Open the SD slot and remove the screw hidden under the sticker.
Use an opening pick to disengage the clips securing the back cover.
Carefully swing up the display assembly, still connected by the touchscreen and display ribbon cables.
Disconnect the touchscreen connector.
Disconnect the display connector.
Remove the 6 screws that secure the 2 metal stripes holding the display.
Remove the display.
Apply heat on the panel edges. Use an opening pick to separate the glass panel from the plastic frame.
Remove any remaining adhesive and piece of glass to allow adhesive and glass panel replacement.
To assemble the device, follow these instructions in reverse order.
crwdns2935229:021crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:04crwdne2944067:0
Not very clear unlike other guides I have followed….
Ottimo video,
ti chiedo un consiglio, stavo cambiando il display al mio Huawei T1 A21 quando il connettore sul circuito stampato che collega il touch-screen si è danneggiato.
E’ un connettore particolare 25 pin + 28 e non riesco a trovarlo, sai dirmi come reperirlo?
grazie
Antonio
Ciao,non saprei dirti dove trovarlo, io farei delle
ricerche online.
Nel caso che lo trovi è comunque un’intervento abbastanza complesso di saldatura ma visto che comunque è rotto tentare non nuoce.
attrezzati bene.
buona fortuna
ricerche online.
attrezzati bene.
buona fortuna
