Huawei Mate 10 lite Akku austauschen
  1. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, SIM Karte entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die SIM Karte in dem du eine Büroklammer oder ein spezielles Werkzeug in das Loch am SIM Kartenschlitten steckst, bis er heraus kommt.
  2. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Torx T2 Schrauben am unteren Ende des Gehäuse(neben dem USB Port)
    • Setze das Opening Tool am unteren Ende an und das Gehäuse auf
    • Fahre mit dem Opening Tool an den Seiten entlang um es zu öffnen
    • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten und hebe die Rückseite nach links ab
    This Huawei screen is NOT glued in (unlike Apple phones), it is attached with some kind of clips (heating ut up does noting), you just need to get something really thin & stiff (thin metal tool, then switch to plastic) in between the screen & frame (not too far in, about max 5 mm) and gently but firmly bend them apart, recommended to use a suction cup on the frame to apply extra force away from the frame, so you don't crush some components inside.
    Sebastian - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  3. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Entferne die Kabel: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Rot: Phillips #00 Schrauben
    • Blau: Entferne die Abdeckungen mit dem Spudger
    • Entferne das Kabel, das zur Rückseite führt und die, die über die Batterie führen mit dem Spudger
  4. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Batterie lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Batterie lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Führe die Plastikkarten in der Seite ein und schiebe sie unter die Batterie
    • der Kleber kann mit Hochprozentigen IPA oder speziellen Klebstoff entferner gelöst werden, ansonsten kann man mit dem Spudger und den Opening Picks die Batterie heraushebeln
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, setze aber die neue Batterie ein.
Maximilian Deisz
crwdns2935283:010/04/21crwdne2935283:0
524 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Achtung: Ich habe irrtümlich das Display "zerlegt", weil der aufgeblähte Akku hier einen Spalt gemacht hat, in den ich leider das Tool angesetzt habe... :/
Mario Taferl - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 118
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,798
