How to reset the Tchibo Cafissimo machine
    • Switch the machine off and open the big metallic lever to begin.
    • Press and hold the espresso button (the one on top of the 3 coffee buttons), then switch the machine on.
    • If this doesn't work, repeat this step while pressing the two top coffee buttons instead.
    • Close the big lever and open it again. You might have to repeat it twice in order for it to work.
    • If this worked, you'll hear a beep indicating that the machine has been reset.
If it doesn't work first time, just try again.
Schlauer Bauer
crwdns2935283:001/10/17crwdne2935283:0
118 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
For a tchibo cafissimo classic?
yasmin isabelle - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hat überhaupt gar nicht funktioniert.
Bei meiner TchiboS Cafissimo classic sind auch die 3 Kaffeewahlknöpfe auf gleicher Höhe und es gibt somit keinen „obersten“ Knopf.
Kobe - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
My machine is not working and the button light is blinking
Shouyab Shahin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Not working,the lever has no switch or sensor so it doesn`t metter.Mine is flashing red with no beep and not respond to command.The level sensor for wather is ok,the temperature senzor from boiler is ok,the resistence of boiler is ok..so..maybe the software is the problem
Cici - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bei meiner Tchibo 288032 für fertige Kapseln leuchteten die Dioden rechts neben dem Einschaltknopf nicht mehr.
Die Ursache dafür war ein fehlender Magnet im Wasserbehälter. Die Maschine “dachte” sie hätte kein Wasser obwohl der Behälter voll war.
Erst nach dem Wiedereinsetzen des schwarzen Magneten gingen die Leuchten an und alles funktionierte wieder.
Er musste im Geschirrspüler, oder während der Reinigungsarbeiten abgeflogen sein, wurde aber gefunden.
Zunächst wurde er nicht identifiziert und beiseite gelegt.
Hinter der Plastikwand befindet sich ein Hamlin Reedschalter, der durch das Magnetfeld den Kontakt schliesst.
Olki - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 49
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 304
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,169
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 140,746
