Oft kommt es vor, dass ein Reißverschluss nicht mehr leicht zu schließen oder zu öffnen ist. Meistens hilft es, den Reißverschluss durch Schmieren wieder leichtgängig zu machen. Wir zeigen dir den Vorgang anhand einer Jacke; allerdings kann dieser Vorgang auch für alle anderen Reißverschlüsse (z. B. Zelt, Rucksack …) angewendet werden.
Den betroffenen Reißverschluss öffnen. Am Reißverschluss-Schieber (Führungsschiene der Zähnchen) auf beide Aussparungen etwas Silikonspray sprühen. Den Schieber mehrmals hin- und herschieben, um das Silikon zu verteilen.
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
Hi Dear,
You can use a soapbar also. The soap needs to be dried before use as lubricant. Just rub it a couple of times onto the full length of zipper, then pull the zipper up and down a few. That's all.
Grandma's trick :)
