Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen
  1. Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Zoomer aufbocken: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Bitte bei allen Arbeiten den Motor abschalten.
    • Bocke den Roller auf dem Hauptständer auf.
  2. Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Luftfilter und Abdeckung entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Luftfilter und Abdeckung entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die sechs PH2 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Luftfilters fixieren. Die Schraube in der Mitte hält den Luftfilter selbst und kann draufbleiben.
    • Entferne den Luftfilter samt der Abdeckung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Dichtung sauber in der vorgesehenen Rille liegt. Die fällt sehr einfach raus.
  3. Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Luftfilterbox lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Luftfilterbox lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse die drei Schrauben mit einem 10 mm Schlüssel. Die unteren Schrauben sind gleich lang, die obere, die von oben eingeschraubt ist, ist kürzer.
    • Die Schläuche können alle dranbleiben, die Box muss nur lose sein, um an die Schraube dahinter zu kommen.
  4. Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Sitz entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Sitz entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse die sechs (drei auf jeder Seite) 12 mm Schrauben mit einem Schlüssel und entferne den Sitz samt Unterbau.
    • Theoretisch reicht es, den Unterbau zu lösen, um an die grün markierte Schraube zu kommen. Ich fand es einfacher, ihn komplett abzunehmen.
  5. Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Stoßdämpferschrauben lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse die obere 14 mm Schraube des Stoßdämpfers, aber entferne sie noch nicht.
    • Löse die untere 12 mm Schraube des Stoßdämpfers, aber entferne sie noch nicht.
  6. Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Hinterrad unterlegen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Unterlege das Hinterrad, damit es sich nicht absenkt, sobald du die Schrauben entfernst. Pappe funktioniert ganz gut.
    • Wenn du den Stößdämpfer nicht durch einen originalen Ersatz tauschen willst, sondern um einen besseren mit einer anderen Länge, denk dran, dass deine Unterlage "höhenverstellbar" ist.
    • Jetzt schraube die beiden Schrauben aus dem vorherigen Schritt komplett heraus.
  7. Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Stoßdämpfer entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Stoßdämpfer entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Honda Zoomer Stoßdämpfer ersetzen, Stoßdämpfer entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Achte darauf, wie eines der Kabel um den Stoßdämpfer herumführt. So musst du auch den neuen Stoßdämpfer einfädeln.
    • Ziehe den Stoßdämpfer aus der unteren Halterung und nach unten heraus.
    • Das untere Ende des Stoßdämpfers hat auf einer Seite ein Gewinde. Achte darauf, dass das Gewinde beim Einbau auf der Seite des Rades liegt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um deinen Roller wieder zusammenzubauen.
Fabian
crwdns2935283:002/21/10crwdne2935283:0
682 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 678
