Let op: Als je macOS High Sierra wilt installeren op een Apple-computer uit 2009 of later, gebruik je de handleiding die je laat zien hoe je MacOS via de internetherstelmodus installeert.
Als je de harde schijf van je MacBook of iMac recentelijk hebt vervangen of hebt geüpgrade, zul je macOS opnieuw moeten installeren. Deze handleiding toont je hoe je macOS High Sierra op een lege harde schijf installeert met behulp van een opstartbare USB-stick.
Voordat je begint, is het belangrijk dat je een opstartbare USB stick maakt. Om zo'n USB-stick te maken, is het noodzakelijk dat je gebruik kunt maken van een Mac met High Sierra, zodat je het High Sierra-bestand uit de App Store kunt downloaden. Dat is een bestand van 7.7 GB. De USB-stick moet een capaciteit hebben van 5.4 GB.
Volg deze handleiding om een opstartbare USB-stick met macOS High Sierra te creëren voordat je met deze handleiding begint.
Als het apparaat is uitgeschakeld, koppel je alle externe harde schijven en USB-sticks los.
Sluit je opstart USB-stick met macOS High Sierra aan.
Houd de toets [option]- of [alt]/(⌥)- toets op het toetsenbord ingedrukt en schakel het apparaat in.
Wanneer u het opstartselectiescherm ziet zoals weergegeven, laat je de [option]-toets los.
Gebruik de pijltjestoetsen van het toetsenbord of de muis om "Installeer MacOS High Sierra" te selecteren. Druk op [enter] of dubbelklik met de muis op je selectie.
Je Mac zal beginnen de installatiebestanden te kopiëren van de flash-opslag. Dat kan tot 30 minuten duren.
Als het kopiëren voltooid is, selecteer je je voorkeurstaal en druk je op de [enter]-toets of klik je op het pijltje.
Selecteer "Schijfhulpprogramma" in het menu en druk op de [enter]-toets of klik op de knop rechtsonderin het menu-scherm.
Selecteer je harde schijf in de linkerkolom van het schijfhulpprogramma.
Klik op de "Verwijder"-knop bovenin het scherm.
Kies een naam voor je schijf (je kunt deze later nog aanpassen). Zorg dat de scheme ingesteld blijft als GUID Partition Map.
Als je een SSD installeert, kies je het APFS-formaat. Als je een mechanische schijf installeert of als je toestel officieel geen nieuwer OS-besturingssysteem ondersteunt, laat je het formaat op Mac OS Extended (journaled) staan.
Klik op "Verwijder." Als het proces voltooid is, klik je op "Done."
Sluit het schijfhulpprogramma af door op de rode X-knop linksbovenin het scherm te klikken.
Selecteer "Herinstalleer macOS" in het menu en druk op de [enter]-toets of klik op "Continue."
Lees de licentieovereenkomst door.
Klik op "Akkoord" ("Agree") om de licentieovereenkomst te accepteren.
Je Mac zal nu macOS High Sierra installeren. Wees geduldig en wacht tot het proces voltooid is.
Als de installatie voltooid is, zal het toestel vanzelf opnieuw opstarten.
Als het goed is heb je nu High Sierra weten te installeren! Veel plezier ermee!
crwdns2935229:0620crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:075crwdne2944067:0
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
DDD in this case
dard disk
