Das Netzkabel eines Werkzeugs wie dem HiKOKI H60ME Abbruchhammer ist einem erheblichen Verschleiß ausgesetzt und kann im Laufe der Zeit beschädigt werden. In solchen Fällen ist es wichtig, das Netzkabel ordnungsgemäß auszutauschen, um eine sichere und effiziente Nutzung des Werkzeugs zu gewährleisten. In dieser Reparaturanleitung zeigen wire dir, wie du das Netzkabel deines HiKOKI H60ME Abbruchhammers sicher und effektiv austauschen kannst.
Lege das Gerät auf die Seite, sodass du zugriff auf die Schrauben hast.
Das Gerät hat folgende Schraubentypen:
4x Kreuzschlitzschraube
1x 4mm Innensechskant
Löse die 4 Kreutzschlitzschrauben.
Löse die Innensechskant-Schraube mit einem 4mm Hex-Schlüssel.
Nimm den Gehäusedeckel ab und lege ihn beiseite.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Zugentlastung.
Entnehme nun die Lüsterklemme zusammen mit dem Netzkabel aus dem Gehäuse.
Löse die beiden Schlitzschrauben auf der Seite des Netzkabels.
Entferne das alte Netzkabel.
Verwende ein Abmantelungswergzeug um den Mantel des neuen Kabels abzuziehen.
Verwende das Abmantelungswergzeug oder eine automatische Abisolierzange um 6mm von dem neuen Kabel abzuisolieren.
Stecke die abisolierten Enden des neuen Kabels jeweils in die Lüsterklemme.
Ziehe alle vier Schlitzschrauben in der Lüsterklemme fest an.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
