Mogelijks is het toetsenbord beschadigd of is het een verkeerde layout?
In dat geval kun je de topcover vervangen door een nieuw model.
Draai de laptop om.
Draai de vijzen los.
Open het onderpaneel met behulp van een plastic wedge (lukt ook met een betaalkaart of gelijkaardig) in de richting van de groene pijl.
Koppel de batterij los met behulp van een plastic spudger.
Schroef de batterij los. Let hierbij op dat je de draad van de speakers niet beschadigd.
Verwijder nu de CMOS batterij. Opgelet: deze is vastgeplakt. Verwijder hem voorzichtig.
Verwijder het SIM slot.
Maak alle connecties met het moederbord los (met een plastic spudger). Schroef alle zwarte (platte) vijzen op het moederbord los, zodat je het moederbord los komt.
Draai de kabels van het scherm (bovenaan) weg, zodat ze niet beschadigd worden tijdens het verwijderen van de topcover.
Verwijder de plastic houders.
Verwijder het moederbord.
Schroef nu alle resterende componenten op de top cover eraf.
Schroef de zwarte vijzen in de hoeken los, zodat de topcover loskomt van het scherm.
Bevestig de nieuwe topcover.
Volg de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.
Opgelet tijdens het sluiten van het afsluitdeksel: schuif eerst de voorkant vast en klik pas dan alles toe. Daarna pas draai je de vijzen vast. Op die manier vermijd je dat de voorkant opengaapt.
Om het toetsenbord/top cover te vervangen, moet het toestel volledig ontmanteld worden. Afgezien daarvan zijn de handelingen niet zo moeilijk.
