Wenn du Zugang zu den inneren Bauteilen haben willst, oder weil der Bodendeckel beschädigt ist, musst du als erstes den Bodendeckel abnehmen. Sei vorsichtig, die inneren Bauteile sind dann nicht mehr geschützt.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
vous auriez le numero de piece a commander , je ne le trouve nul part
Thank you so much for this tutorial! I was able to remove my bloated battery and replace it without taking the notebook into a repair shop. I ordered the screwdrivers on Amazon and my new battery and the screwdrivers arrived today. Job done! :)
