H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage
  1. H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Démonter le boitier du filtre à air: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Démonter le boitier du filtre à air: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Desserrer les deux vis Torx T25 du couvercle du filtre à air à l'aide d'un tournevis.
    • Dégager le couvercle en le faisant avancer puis en le soulevant.
  4. H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Dégager la conduite d'air: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Dégager la conduite d'air: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Déconnecter le reniflard des vapeurs d'huile
    • Desserrer le collier de serrage de la conduite allant vers le boitier papillon à l'aide d'un tournevis plat.
    • Dégager la conduite et le couvercle de la boîte à air. Mettre de côté le filtre si celui-ci est réutilisé par la suite.
  5. H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Nettoyage du papillon: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Nettoyage du papillon: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 H4D: Nettoyage du boitier papillon sans démontage, Nettoyage du papillon: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Pulvériser du nettoyant frein ou contact sur le papillon et utiliser un essuie-tout imbibé pour le nettoyer, jusqu'à avoir un corps et des arrêtes propres.
    • Il est recommandé de porter des gants lors de la manipulation de nettoyant freins.
    • Laisser sécher quelques minutes avant de procéder au remontage de la boîte à air.
    • Contact mis, le papillon prend par défaut sa position de ralenti, mais il est possible de l'ouvrir à fond en maintenant la pédale d'accélérateur en butée.
    • Si la pédale d'accélérateur est relâchée, même très légèrement, le papillon se refermera avec risque de coupures sur les doigts et dommages sur le moteur du boitier !
    • Replacer correctement la conduite, jusqu'en butée.
    • Resserer la vis du collier avec un tournevis plat tout en maintenant la conduite dans sa position correcte.
    • Réinstaller le filtre à air.
    • Replacer le couvercle en le glissant vers les encoches.
    • Resserrer les deux vis Torx T25 tout en en maintenant une légère pression sur le couvercle.
    • L'apprentissage de la position du papillon se fait lors de la coupure du contact (vous entendrez une séquence de clic/clic venant du papillon). Il n'est pas nécessaire d'utiliser un outil OBD, la seule fonction disponible réinitialise totalement les paramètres et nécessite dans tous les cas la manipulation suivante.
    • Mettre/couper le contact successivement quelques fois de suite, en laissant la séquence d'apprentissage se faire entièrement à chaque fois.
    • En fonction du niveau d'encrassement initial, et même en ayant refait quelques fois l'apprentissage du papillon, le premier redémarrage a de grandes chances d'échouer, même si le moteur était chaud. Ceci est tout à fait normal.
    • Une fois le moteur démarré, laisser quelque temps au calculateur retrouver sa nouvelle position de ralenti. Aider le moteur avec le pédale d'accélérateur si il est sur la limite de caler.
Félicitations ! Vous venez de nettoyer votre boitier papillon !
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7,121 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:044crwdne2935297:0
Ce tuto ne fonctionne pas pour le Tce90. Le boîtier papillon n'est pas accessible.
Bibard - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
En effet vous avez raison ! Je vais préciser que ce tutoriel est uniquement applicable au moteur H4D.
AntonioTwingo -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 9
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 78
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 365
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 13,723
