Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest
  1. Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest, Hörprobe: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest, Hörprobe: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Bevor du mit den folgenden Schritten beginnst, prüfe, ob die Pumpe läuft. Denn falls sie läuft, dann ist diese Anleitung für deinen Problemfall nicht geeignet. Lediglich Schritt 11 wäre noch zu prüfen.
    • Wenn du das übliche, leise Arbeitsgeräusch der Pumpe kennst und daraus jetzt ein ganz leises, tiefes Summen oder gar kein Geräusch geworden ist, dann steckt möglicherweise der Pumpenrotor fest. Das Summen, das ich meine, ist ganz gleichmäßig (z.B. 50 oder 60 Hz) und eindeutig kein Laufgeräusch.
    • Achtung: Die Pumpe könnte heiß sein. Bitte kontrolliere das, bevor du die Pumpe mit deinem Ohr berührst. Sicherer ist es, z.B. einen Schraubendreher mit einem Ende an die Entlüftungsschraube der Pumpe (roter Pfeil) zu halten und mit dem anderen an dein Ohr. So kannst du ähnlich wie ein Arzt mit dem Stethoskop die Pumpe abhören.
    • Wenn du kein Laufgeräusch erkennen kannst (oder wenn du nicht sicher bist), dann bist du hier richtig.
    • Hinweis: Bei manchen Pumpentypen ist die im Bild rot markierte Entlüftungsschraube durch ein zusätzliches Gehäuse verdeckt. Ich besitze keine solche Pumpe und kann daher keine Lösung dafür anbieten. Möglicherweise kann man dieses Zusatzgehäuse leicht abnehmen.
  2. Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest, Entlüftungsschraube abnehmen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest, Entlüftungsschraube abnehmen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Öffne die große Entlüftungsschraube der Pumpe mit einem passenden, großen Schlitzschraubendreher. Notalls geht das auch mit einer Münze, falls du keinen ausreichend großen Schraubenzieher besitzt.
    • Achtung: Dabei wird etwas Wasser auslaufen. Halte z.B. einen Kübel unter die Pumpe.
    • Nun wird die Stirnseite der Pumpenrotorwelle sichtbar. Je nach Typ der Pumpe befindet sich dort eine Einkerbung z.B. in Form eines Schlitzes oder eines Kreuzes.
    • Wenn du noch nicht sicher bist, ob die Pumpe läuft, führe einen Schraubendreher (z.B. 5mm Schlitz) vorsichtig in das Loch. Sei darauf gefasst, dass er sich von selbst zu drehen beginnt oder stark vibriert und Geräusche macht, weil die rotierende Kerbe am Schraubendreher kratzt, falls die Pumpe doch läuft.
    • Falls die Pumpe läuft, dann endet die Anleitung hier. Bringe die Entlüftungsschraube wieder an. Kontrolliere, dass nichts mehr tropft. Sollte die Pumpe nur langsam laufen und auf die Umschaltung der Leistungsstufen nicht mit hörbarer Drehzahländerung reagieren, könntest du abschließend Schritt 11 ausführen.
    Danke, so wurde unser Problem am Sylvesterabend 2023 gelöst.
    eweol 12 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Es freut mich, das zu hören!
    Prosit Neujahr!
    Franz
    Franz -
    Super Dankeschön hat nach Sommerpause heute die Pumpe für Warmwasserbereitung wieder in Gang gebracht die Anleitung :-). Nachdem ich die Entlüftungskappe abgemacht hatte und mit dem Schraubenzieher kurz in die Kerbe gefahren bin ist die Pumpe auf einmal gestartet. Bin super erfreut darüber
    Marvin Mesch - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Gerne!
    Schön, dass es geklappt hat!
    Franz -
    • Stecke einen in Größe und Form zur Einkerbung in deiner Pumpe passenden Schraubendreher in die im vorigen Schritt freigelegte Öffnung.
    • Versuche, den Pumpenrotor mit Hilfe des Schraubenziehers zu drehen. Wenn das gelingt, schalte die Pumpe ein. Läuft sie selbständig an? Gut, Problem gelöst.
    • Wenn sie nicht selbst anläuft, gib ihr eine kleine Starthilfe, indem du den Schraubendreher rasch in die auf dem Gehäuse durch Pfeile angegebene Richtung drehst und die Pumpe sozusagen "anwirfst".
    • Michael B hat mir geschrieben: Bei seiner Umwälzpumpe sieht man eine Kerbe. In diese Kerbe muss man den Schraubenzieher einsetzen und dann in Laufrichtung (auf der Pumpe angezeigt) mit einem kleinen Hammer schlagen, so dass sich das Schwungrad in Bewegung setzt.
    • Läuft sie jetzt? (Prüfung wie in Schritt 2) Wenn ja, dann ist das Problem gelöst. Setze die Entlüftungsschraube wieder ein und kontrolliere, dass kein Wasser heraustropft. Fertig.
    • Andernfalls, wenn die Pumpe noch immer nicht läuft:
    • Ließ sich der Rotor zuvor beim "Anwerfen" leicht drehen? Dann weiter mit Schritt 11.
    • Wenn der Rotor schwer oder gar nicht zu drehen war, geht es mit dem nächsten Schritt weiter.
    Danke für die Erklärung. Diese sollte noch vervollständigt werden. Bei meiner Grundfos Umwälzpumpe sieht man eine Kerbe. In diese Kerbe muss man den Schraubenzieher einsetzen und dann in Laufrichtung (auf der Pumpe angezeigt) mit einem kleinen Hammer schlagen, so dass sich das Schwungrad in Bewegung setzt. Läuft die Pumpe, merkt man dies auch weil die rotierende Kerbe am Schraubenzieher ein Geräusch macht.
    Michael B - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Hallo Michael B,
    danke für den Hinweis. Ich habe ihn soeben eingetragen.
    Falls möglich: Bitte auch um ein Foto, dann füge ich es ebenfalls hinzu.
    Viele Grüße
    Franz
    Franz -
    • Sperre die Wasserzufuhr auf beiden Seiten der Pumpe. Wenn du Glück hast, wurde beim Einbau der Pumpe bereits an eine eventuell notwendige Wartung gedacht und direkt in jedem Flansch, der die Pumpe mit dem übrigen Rohrnetz verbindet, befindet sich ein Kugelhahn. Dessen Schlitz musst du nur mit einem Schraubendreher um 90° drehen.
    • Andernfalls musst du in deiner Anlage nach geeigneten Absperrmöglichkeiten suchen.
    • Je nach Typ der Pumpe ist sie mit einem oder zwei Kabeln elektrisch angeschlossen. Handelt es sich dabei um Steckverbindugen, dann löse diese vorsichtig. Üblicherweise haben die Stecker eine mechanische Sicherung, die man zuvor mit einem kleinen Schraubenzieher leicht anheben muss.
    • Falls das/die Kabel fest mit der Pumpe verbunden ist/sind, dann sind die bei allen Elektroarbeiten notwendigen, üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: allpolig und allseitig abschalten, usw., auf Spannungsfreiheit prüfen!
    • Achtung: wenn dir diese Dinge nicht geläufig und selbstverständlich sind, dann brich an dieser Stelle bitte deine Arbeit ab. Du würdest sonst deine eigene Sicherheit gefährden und vielleicht auch andere Menschen! Außerdem wäre es aus genau diesem Grund verboten. Bitte lieber jemanden, der die entsprechende Fachausbildung hat, um Hilfe.
  3. Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest, Pumpe ausbauen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Optional ... Wenn rund um die Pumpe genug Platz ist, um sie im eingebauten Zustand zu zerlegen, dann kannst du etwas Arbeit sparen: diesen Schritt überspringen und mit Schritt 7 weitermachen.
    • Notiere dir die Einbau-Richtung der Pumpe, also die Richtung, in der sie das Wasser fördert. Du findest einen Pfeil in der Mitte der Pumpe, zwischen den Rohr-Anschlüssen (rotes Rechteck).
    • Öffne nun die Verschraubung an einer Seite der Pumpe ein wenig. Dabei wird natürlich Wasser austreten. Halte also einen Kübel bereit.
    • Sollte der Wasseraustritt nicht nach ganz kurzer Zeit nachlassen und ganz aufhören, dann hast du die Wasserzufuhr wohl nicht vollständig abgesperrt. Sei also vorbereitet, die Verschraubung sofort wieder festzuziehen, falls das passieren sollte.
    • Öffne nun auch die Verschraubung auf der zweiten Seite der Pumpe.
    • Entferne die Pumpe. Bewahre die Dichtungen, die du an beiden Seiten vorfindest, gut auf.
    Für die Reparatur der festen Pumpenwelle ist es nicht nötig, die Pumpe komplett auszubauen.
    Meiner Meinung nach kann Schritt 6 entfallen.
    Entscheidend ist Schritt 7, mit dem das Pumpenlaufrad zugänglich wird.
    Jörg Weilbier - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Ja, danke für den Hinweis. Ich habe nicht bedacht, dass die Pumpe nicht überall so eng verbaut ist wie bei uns.
    Franz -
  4. Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest, Pumpe öffnen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Achtung: Wenn du jetzt weitermachst, verlierst du vermutlich jede Gewährleistung für deine Pumpe.
    • Löse die vier Gehäuseschrauben mit einem passenden Innensechskant-Schlüssel, auch Inbus-Schlüssel genannt.
    • Ziehe nun die beiden Gehäuseteile auseinander. Notiere dir die ursprüngliche Lage der beiden Teile zueinander, damit du sie später wieder genau so zusammensetzen kannst. Würdest du sie falsch, z.B. um 90° oder 180° verdreht zusammenbauen, dann hättest du wahrscheinlich später Probleme beim Einbau in deine Anlage.
    • Das Pumpen-Laufrad sollte nun sichtbar sein. Versuche, es vorsichtig zu drehen. Wenn das nach einigen Richtungswechseln gut und leicht klappt, kannst du wieder alles zusammenbauen und zum letzten Schritt springen.
    • Wenn das Laufrad aber (so wie in meinem Fall) komplett festsitzt und sich gar nicht drehen lässt, dann geht es mit dem nächsten Schritt weiter.
  5. Grundfos Umwälzpumpe für Heizung steckt fest, Verschmutzungen im Inneren lösen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ich vermutete eine Kalk-Ablagerung und konnte diese erfolgreich mit handelsüblicher Essig-Essenz auflösen. Im Detail ...
    • Stelle die Pumpe mit dem Laufrad nach unten auf ein kleines Kunststoff-Gefäß, z.B. auf einen kleinen Spielzeug-Kübel.
    • Schütte einige Tropfen Essig-Essenz in die mit dem Pfeil gekennzeichnete Öffnung bis die Essenz unten heraustropft. Falls du keine Essig-Essenz griffbereit hast, kannst du auch normalen Salat-Essig verwenden. Der Vorgang dauert dann einfach länger.
    • Beachte die Sicherheitshinweise auf der Essenz-Flasche. Falls dort nichts stehen sollte, verwende Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Falls du unvorsichtigerweise ohne Handschuhe gearbeitet hast, spüle deine Hände sicherheitshalber mit klarem Wasser.
    • Warte 15 bis 30 Minuten.
    • Dann versuche das Laufrad zu drehen. Wenn es sich noch nicht oder nicht leicht drehen sollte, wiederhole den obigen Vorgang. Nach drei solchen Durchgängen war meine Pumpe wieder in Ordnung.
    • Lasse nun Wasser durch die Pumpe laufen - ebenfalls durch die mit dem Pfeil markierte Öffnung, um die Säurereste auszuspülen. Die nunmehr stark verdünnte Essigsäure kannst du bedenkenlos im Abfluss entsorgen, denn sie ist im Prinzip ein Lebensmittel und nun sicher viel schwächer als dein Salatdressing.
    • Achte vor dem Zusammenbau darauf, dass die zwischen den beiden Gehäuseteilen liegende Dichtung sauber ist.
    • Füge die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Achte dabei auf die Ausrichtung der beiden Teile zueinander, die du zuvor notiert hast.
    • Setze die vier Innensechskantschrauben ein und ziehe sie "über Kreuz" gleichmäßig fest (also: links oben, rechts unten, links unten, rechts oben) - zuerst nur leicht anziehen und in einer zweiten Runde dann fest.
    • Baue die Pumpe nun wieder an ihrem alten Platz ein. Beachte dabei die zuvor notierte Förderrichtung. Vergiss nicht, die beiden Dichtungen (gesäubert) zwischen Flansch und Pumpe einzusetzen.
    • Setze auch die Entlüftungsschraube wieder ein und ziehe sie fest.
    • Öffne die erste Wasser-Absperrung ein wenig. Halte dich bereit, sie sofort wieder zu schließen, für den Fall, dass du die Pumpe nicht gut bzw. dicht montiert hast. Ziehe bei Bedarf die Verschraubungen fester an.
    • Öffne nun auch alle anderen Absperrungen, die du zuvor geschlossen hast. Kontrolliere, dass nichts tropft.
    • Stelle die elektrischen Verbindungen wieder her.
    • Zeit für einen Probelauf!
    • Wenn sich irgendwo oberhalb der Pumpe ein automatisches Entlüftungsventil befindet, ist die Aufgabe hiermit erledigt. Andernfalls musst du nun wahrscheinlich die Heizkörper entlüften.
    • Kontrolliere zum Abschluss den Wasserdruck in deiner Anlage - entsprechend der Beschreibung für deine Anlage.
    Falls das Problem öfter auftritt, kann es auch daran liegen, dass der Motorkondensator (im schwarzen Kästchen an der Pumpe) zu wenig Kapazität hat. Meine Grundfos-Pumpe hat z.B. einen Kondensator mit 2uF Nennwert (lt. Aufdruck). Ausbau und Messung mit einem DMM ergaben aber nur noch einen Wert von 0,7uF (nach 20 Jahren Betrieb).
    Nachdem ich den Kondensator ersetzt hatte, lief die Pumpe wieder zuverlässig - und sie brummte auch nicht mehr so laut wie vorher.
    Bevor man also die ganze Pumpe ersetzt: Erstmal den Kondensator durchmessen :-)
    Der neue Motorkondensator hat mich ca. 6€ (incl. Versand) gekostet. Eine neue Pumpe ist viel teurer.
    Allerdings kann es sich trotzdem lohnen, eine neue, intelligntere Pumpe einzubauen, denn die spart auf Dauer sehr viel Strom.
    Ralf Müller - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Vielen Dank für den Hinweis. Leider weiß ich nicht, wie man solche Kommentare hier in iFixit auffälliger gestalten kann. (Mir ist er leider erst heute aufgefallen, nachdem ich schon Schritt 11 dazu geschrieben hatte.)
    Franz -
    • Falls zu deiner Pumpe ein Kondensator gehört, dann ist meistens auf dem Typenschild der Pumpe eine entsprechende Aufschrift zu sehen. In den Beispiel-Bildern rechts unten "3 µF" bzw. links in der Mitte "2,5 µF".
    • Wenn die Pumpe nur sehr langsam läuft und kaum Wasser fördert, dann lohnt es sich, den Kondensator zu überprüfen. Ebenso, wenn die Pumpe auf die Umschaltung der Leistungsstufe nicht mit einer hörbaren Drehzahländerung reagiert. Oder wenn sie gar nicht läuft, obwohl das Pumpen-Laufrad sich leicht drehen lässt.
    • Führe diesen Schritt bitte nur dann aus, wenn du das entsprechende Elektrotechnik-Fachwissen besitzt. Andernfalls bitte jemanden um Hilfe. Siehe Schritt 5.
    • Allpolig und allseitig abschalten. Auf Spannungsfreiheit prüfen.
    • Klemme den Kondensator ab und miss seine Kapazität. Wenn sie stark unter dem auf dem Kondensator und auf dem Typenschild angegebenen Wert liegt, dann könnte das ein Grund für das oben beschriebene Verhalten sein. Ich habe mal einen Kondensator gefunden, der nur mehr 66% der aufgedruckten Kapazität hatte. Kondensator getauscht - Pumpe in Ordnung.
    • Siehe auch den Kommentar von Ralf Müller unter Schritt 10.
    Hello, very helpful article. Followup question on the capacitor testing- using the multimeter I select the continuity symbol and touch probes to leads on capacitor. The multimeter displays "OL", regardless if I have the probes touching the capacitor leads or not. Assuming that means the capacitor is bad? Can I replace it (8u 180v) with an 8u 250v or 450v one? Any way to know if this is a "start' capacitor or "Run" capacitor? Or does that matter? The motor operates with the capacitor disconnected, but I have to manually start it. Thanks again for the helpful insight !
    Chris - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Hello Cris,
    "OL" does not necessarily mean, that your capacitor is bad.
    But your test result "motor runs after starting it manually" probably does.
    Some multimeters are able to measure capacitors directly, some are not. If you do not see a capacitor symbol on your multimeter's mode/range selector, then probably not. Please check the manual of your multimeter to find out.
    Alternatively you can use a method, that works with any multimeter ... if you have a low voltage AC power source at hand, e.g. a 12 V transformer, some types of halogen desk lamps, etc.:
    a) Set your multimeter to "AC voltage" and measure the transformer's output voltage. Note it. Example: 12.1 V
    b) Then set your multimeter to "AC current", connect one lead of the capacitor to the power source and the other one to the multimeter. Connect the 2nd probe to the other lead of the power source. Double check your circuit before switching on. Note the measured current. Example: 11.4 mA
    Franz -
    c) Divide the voltage value of step a by the current value of step b. Example: X = 12.1 / 0.0114 = 1061 Ω
    d) The capacity reactance X of a capacitor C can be calculated using this formula:
    X = 1 / ( 2 π f C ) [Ω] where f is the frequency of your power supply: 50 Hz or 60 Hz, depending on where you live
    Solving this for C: C = 1 / ( 2 π f X ) [F]
    Example for countries with 50 Hz: C = 1÷(2×π×50×1061) = 0,0000030 F = 3 µF
    Example for countries with 60 Hz: C = 1÷(2×π×60×1061) = 0,0000025 F = 2.5 µF
    Replace the above values with your measured values.
    Aged capacitors tend to lose a part of their capacity. Your 8 µF capacitor might have degraded to 5 µF or less. In that case you should replace it.
    Franz -
    Regarding your 2nd question:
    Yes, you can replace the capacitor with a capacitor for higher voltage. That value tells you the maximum voltage, that this capacitor can stand. Any voltage equal to or higher than the voltage value of the original capacitor is ok.
    AFAIK there is no difference between start and run capacitors.
    Best regards
    Franz
    Franz -
    -------- Summary:
    Das Wichtigste nochmal in Deutsch:
    Manche Multimeter können die Kapazität eines Kondensators direkt messen, andere nicht. Bitte in der Bedienungsanleitung nachsehen.
    Alternative Methode, die mit allen Multimetern funktioniert, wenn man eine Wechsel-Kleinspannungsquelle zur Hand hat, z.B. einen 12V-Transformator oder manche Arten von Halogen-Schreibtischlampen mit Metall-Teleskopauszug, etc.:
    a) Wechselspannung messen
    b) Test-Stromkreis aufbauen: Spannungsquelle -> Kondensator. 2. Kondensatoranschluß -> Meßgerät. Meßgerät -> 2. Anschluss der Spannungsquelle. Wechselstrom messen.
    c) Messwert a durch Messwert b dividieren.
    d) Kapazität daraus berechnen: C = 1 / ( 2 π f X ) [F]
    Zur 2. Frage:
    Ja, man kann als Ersatz einen Kondensator verwenden, der mindestens die gleiche oder eine höhere zulässige Spannung aufgedruckt hat.
    Franz -
    • Wenn nun wieder alles funktioniert, könntest du abschließend darüber nachdenken bzw. prüfen, ob sich deine Heizung energiesparender einstellen lässt, ohne Wohnkomfort zu verlieren.
    • Zum Beispiel: Läuft deine Umwälzpumpe 24 Stunden am Tag konstant mit hoher Leistung und verbraucht dadurch unnötig viel Strom? Oder sorgt die Heizungssteuerung dafür, dass sie nur dann läuft, wenn es notwendig ist und steuert außerdem die Leistung der Pumpe je nach Heiz-Situation?
    • Ist die Heizungssteuerung dazu nicht in der Lage? Dann könnte der Einbau einer sog. Hocheffizienzpumpe, welche sich automatisch an den Wärmebedarf anpasst, den Stromverbrauch stark reduzieren.
    • Im Internet gibt es viele Artikel zu Energiespar-Themen. Diese Zeilen sind nur als Einladung gedacht, selbst nachzuforschen.
    Ganz, ganz tolle Anleitung, vielen Dank!!
    Daniel Braasch - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Gerne! Das freut mich.
    Franz -
Bei Pumpen ohne Schieber vor und hinter der Pumpe muss das Wasser des gesamten Heizkreises abgelassen werden. Der Heizkreis muss anschl. wieder befüllt werden und ist danach ggf. zu entlüften. Nach 24 h nochmals kontrollieren ob alles dicht ist, und nochmals Entlüften.
crwdns2935229:013crwdne2935229:0
Franz
crwdns2935283:005/19/13crwdne2935283:0
611 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:019crwdne2947412:0
Danke habe mit eurer Anleitung
Meine Pumpe wieder zum Laufen gebracht
Mit freundlichen Grüßen
Dierk aus dem Schwabenland
Subat Dierk - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo Dierk,
danke für deine Rückmeldung!
Es freut mich, dass es geklappt hat.
Viele Grüße aus Niederösterreich
Franz
Franz -
Alles gut beschrieben soweit, nur musste ich noch etwas weiter gehen, um meine Pumpe wieder in Gang zu bringen... Die Pumpe in meiner Solaranlage war zusätzlich auch noch mit altem, verbranntem Glykol verschmutzt, das ist ähnlich zäh wie Teer. Das einzige, was da noch hilft, ist Farbentferner /terpentin, danach lief die Pumpe besser als jemals zuvor... Keine Angst, etwas kaputt zu machen, meine lief eh nicht mehr, danach aber wie ne eins. Brennspiritus reicht nicht, hab ich probiert. Einweichen, durchspülen, fertig. Kondensator checken, meiner war ca 10 jahre alt lieferte nur noch 0,9 statt 2,5 NV... Nach Reinigung und Austausch läuft alles wie am ersten Tag, die Pumpe hält sicher noch viele Jahre.... Hoffe ich zumindest...
North70 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo North70,
danke für die Ergänzung!
Viele Grüße
Franz
Franz -
Tolle Anleitung! Schritt 11 (Austausch des Anlaufkondensators) behob das Problem, Umwälzpumpe läuft nun seit paar Wochen störungsfrei. Der alte Kondensator hatte nur noch 13 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität (2 µF).
Peter Mueller - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke! Es freut mich, dass die Pumpe wieder funktioniert.
Viele Grüße
Franz
Franz -
Hi Peter, kannst du mir den Typ des Kondensator nennen. Ich denke ich werde das gleiche Problem haben.
Nachdem der nicht die Welt kostet würde ich den gleich vorab vor der Demontage der Pumpe besorgen.
Viele Grüße
Andreas
Andreas -
Thank you so much for taking the time to write this guide 🙏
Chaz Newman - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
You are very welcome! I am glad that you liked it.
Franz -
Danke für die gute Anleitung. Es könnte vlt. noch dazu erwähnt werden, dass man sich bei einem Austausch auf eine sg. Hocheffizienz-Pumpe auch vieles an Energiekosten sparen kann (bis zu -80%).
Gerhard Riha - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke für den Hinweis. Ich habe es soeben ergänzt.
(Weil ich leider keine eigene Erfahrung mit Hocheffizienz-Pumpen beisteuern kann, habe ich auf die Nennung einer exakten Prozentzahl verzichtet. Die findet man dann ohnehin in den diversen Artikeln im Internet.)
Franz -
Thank you for such a comprehensive and clear guide. Saved me money, time and stress. Bravo!
It is good to hear, that you found it useful.
Franz -
Danke!!!
Wir sind in unsere Ferienwohnung und froren uns den A.... ab. Der eine Ölradiator, den wir für alle Fälle haben, hat in Sufe III die Sicherung immer wieder rausfliegen lassen und nur für's Schlafzimmer ausgereicht.
Dank dieser Anleitung hier läuft nun die Umwälzpumpe wieder und die Wohnung wird gleich bestimmt muckelig warm. Mehrfach die Pumpe mit dem Schraubendreher "angesschubst" und nun läuft sie.
Tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung!
Gruß,
Anselm
p.s.: ich habe mich extra nur für's Bedanken angemeldet. Aber vielleicht kann ich hier in Zukunft ja auch mal etwas beitragen.
annipuhn - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo Anselm,
es freut mich, dass es funktioniert hat und euer Urlaub damit vielleicht noch ein wenig schöner wurde. Danke für die nette Rückmeldung! Die Anmeldung nur für's Bedanken finde ich besonders toll.
Viele Grüße
Franz
Franz -
Meine Pumpe macht im stündlichen Abstand knatternde Geräusche ca. 20 Minuten lang.
Was könnte das wohl für eine Ursache haben?
Mennochris - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo Mennochris,
ich könnte mir vorstellen, dass ein Stück vom Laufrad abgebrochen ist. Aus der Ferne kann ich allerdings nur raten.
Darum schalte bitte mal die Pumpe ab und versuche wie in Schritt 2+3, ob sich der Pumpenrotor leicht und ohne Geräusch drehen läßt.
Die 20 Minuten Knattern und danach 40 Minuten Ruhe könnten dadurch zustande kommen, dass die Heizungssteuerung die Pumpe jede Stunde 40 Minuten lang abschaltet, weil im Moment vielleicht nicht so viel Wärme gebraucht wird.
Franz -
Vielen Dank für diese super Beschreibung, unsere Pumpe ist wieder am laufen. By the way - Der Heizungstechniker meinte, unsere Pumpe ist defekt und ersatzlos aus dem Programm gestrichen, also komplett neue Gastherme :-( Irgendwann vielleicht mal, aber jetzt noch nicht ;-)
HenSolo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
:-D
Das erinnert mich ein wenig an ein Lied von Reinhard Mey: "Ich bin Klempner von Beruf". Da scherzt er, dass es für das 3 Tage alte Gerät schon längst keine Ersatzteile mehr gibt.
Es freut mich, dass neben der Pumpe auch gleich die ganze Gastherme "gerettet" wurde. Das nenn' ich nachhaltig!
Franz -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 33
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 166
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 905
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 77,043
