Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes
  1. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Quelles sont les fonctions d'un fer vapeur ?: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Le nom du fer à repasser vient du métal à partir duquel il est communément fabriqué. La forme du fer, pointu à son extrémité, permet de repasser tous les coins des vêtements, tandis que son poids lisse le tissu
    • La partie du fer directement en contact avec le linge est appelée la « semelle ». Le fer à repasser doit être chaud pour être efficace. L'apparition des fers à vapeur permet également d'humidifier le linge pendant le repassage.
    • Repasser relâche les liens entre les longues chaînes de molécules qu'on trouve dans les matériaux à fibres polymères. La chaleur et le poids du fer étirent les fibres et le tissu garde sa nouvelle forme une fois refroidi. Certains matériaux comme le coton, nécessitent d'utiliser l'eau pour relâcher les liens intermoléculaires.
    • Informations sur les centrales vapeurs
    • Informations (2) sur les centrales vapeurs
    • Lien Wikipédia - Fer à repasser
  2. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Descriptif de l'appareil: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Descriptif de l'appareil: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Le fer repose sur un réservoir muni d'un socle résistant à la température.
    • A l'avant du réservoir d'eau, un bec amovible qui fait office d'entonnoir pour permettre le remplissage (1,7l)
    • Sur le dessus, un dispositif muni d'un bouton qui permet le verrouillage du fer sur son support
    • A l'arrière un panneau de commande composé de trois boutons.
  3. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Les commandes de l'appareil: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Les commandes de l'appareil: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Les commandes de l'appareil: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Le panneau de commande possède trois boutons. Bouton central = Marche /Arrêt - Bouton gauche = Mode Eco - Bouton droite = Fonction Anticalcaire
    • Bouton central: il permet la mise en fonctionnement du fer grâce à un appui court. Un voyant bleu s'allume en fixe. Au bout d'environ 2 mn, l'appareil émet un bip sonore pour signaler que la t° est atteinte et que le fer est prêt à être utilisé.
    • Un appui long sur ce bouton en cours de repassage, permet de passer en mode "Turbo" Le fer envoie plus de vapeur. Le voyant bleu devient blanc.
    • Bouton gauche: en appuyant sur ce bouton en cours de repassage, on diminue le volume de vapeur et la t° du fer.
    • Bouton droit: il permet de prévenir les dépôts de calcaire. En appuyant sur ce bouton et en posant le fer sur un réceptacle adapté pour recueillir la vapeur produite en continu pendant 2 mn en mode Turbo.
    • Le bouton permettant d'envoyer la vapeur dans le fer est situé sur le manche de celui-ci. Ce bouton est muni d'un voyant qui clignote tant que la t° n'est pas atteinte au démarrage. Il passe fixe ensuite.
  4. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement général: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement général: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Principe de fonctionnement général: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Lorsque l'on appuie sur le bouton Marche (rep 1) on ferme un circuit qui vient alimenter, via un relais (rep2) la résistance chauffante placée dans la semelle du fer à repasser (rep 6) Lorsque la T° est atteinte un bip sonore retenti (au bout de 2 mn env.)
    • Le bip ayant retenti, il est possible de produire de la vapeur en appuyant sur le bouton placé dans le manche du fer (rep 5) Ainsi, on ferme un circuit qui va alimenter une pompe située dans le socle, sous le réservoir d'eau (rep 3) Cette pompe placée entre le réservoir (rep4) et le fer va faire circuler l'eau de l'un vers l'autre
    • L'eau en arrivant dans la semelle du fer grâce à des tuyaux souples, va être transformée en vapeur au contact de la résistance chauffante. En effet, sous l'effet de la chaleur (env 130°C-160°C) l'eau se transforme en vapeur et s'échappe par les trous de la semelle. En relâchant, le bouton, la pompe s'arrête ainsi que le flux de vapeur.
  5. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement de la pompe à eau: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement de la pompe à eau: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement de la pompe à eau: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • L'appareil est donc composé de plusieurs sous-ensembles que nous allons étudier séparément. Nous commençons par la pompe à eau.
    • Ce type de pompe, dite à aspiration est fréquente dans les appareils nécessitant une mise en pression d'un liquide, généralement de l'eau. On peut donc la trouver dans les cafetière expresso (eau chaude sous pression pour la percolation), et dans les centrales vapeur à repasser.
    • La mise en pression de l'eau est réalisée par le mouvement axial d'un piston (repA) métallique, perforé à chaque extrémité afin d'y assurer la circulation de l'eau. Le mouvement de va et vient, est assuré par un champs magnétique produit par une bobine. Ces éléments sont visibles en suivant le lien disponible en fin d'étape.
    • Cette bobine, doté d'une diode en série avec son enroulement, permet une alimentation par une tension monophasé redressé en simple alternance. Pour faire simple, le piston suit la fréquence d'alimentation du courant électrique (50hz) et oscille donc en intercalant 25 allers et 25 retours par seconde.
    • C'est cette vibration conséquente qui est source du bruit très caractéristique d'une pompe en fonctionnement.
    • L'eau arrive d'un côté de la pompe (flèche jaune du schéma). Elle passe dans le vérin (repA), et arrive dans la chambre rose pâle. Cette chambre est fermée alternativement par deux clapets, rose (repB) et bleu (repC) Le rose permet à l'eau d'entrée dans la chambre lorsque le piston est relâché, le bleu étant lui-même fermé.
    • Lorsque le piston est actionné, le rose se ferme, la chambre est mise sous pression, obligeant le clapet bleu à s'ouvrir et à laisser passer l'eau. Ce cycle se renouvelle 25 fois par seconde .
    • Animation montrant comment fonctionne la pompe
  6. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement du circuit électronique: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement du circuit électronique: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement du circuit électronique: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • L'appareil est équipé d'un circuit imprimé (PCB) situé dans le socle du réservoir. Le fonctionnement de l'appareil est confié à un microcontrôleur (rep15)(PIC16F1820) Celui-ci gère les entrées-sorties de l'appareil raccordées aux différents éléments, sonde, capteur, pompe, panneau de commande afin d'assurer la chauffe du fer et le débit de la vapeur.
    • Gestion de la t° de la semelle du fer. Elle est réalisée grâce à une sonde placée au contact de celle-ci. Ce fer ne dispose pas de thermostat manuel permettant de régler la température du fer. La t° est fixe et est contrôlée par la sonde (voir étape suivante rep8) La t° mesurée sur la semelle du fer est de 160°.
    • Gestion du débit de la pompe grâce à un thyristor (rep16) BT168 GW. Cela permet de diminuer le volume de vapeur en mode ECO ou de l'augmenter en mode TURBO et pour la fonction détartrage (voir le tuto Les différentes fonctions, Les commandes de l'appareil)
    • Gestion de l'inclinaison du fer. Ce fer dispose d'un capteur d'inclinaison ou de mouvement (rep12) Il s'agit d'une capsule contenant une bille. Lorsque le fer est horizontal, la bille ferme un contact: la résistance chauffe. Lorsque le fer est incliné (sur son socle, par ex.), le contact s'ouvre. La résistance n'est plus alimentée.
    • Gestion du détartrage. En appuyant sur la touche prévue à cet effet, la pompe fonctionne pendant 2mn sans interruption avec le débit maximum. L'appareil signale régulièrement la nécessité d'effectuer cette opération. Le micro-controleur est donc programmé pour gérer cette alerte et bloquer la pompe si l'opération n'est pas lancée.
    • Gestion des signaux lumineux et sonore. 3 leds sont placées sur le circuit imprimé face à chaque bouton du panneau de commande ainsi qu'un buzzer. Les signaux émis par ces composants sont décrits dans l'étape 3 du tuto "les différentes fonctions". Une autre led (rep14) est connectée à un petit PCB placé dans le manche du fer.
    • Ce petit PCB supporte également le switch vapeur (rep13) actionné par le bouton vapeur (rep5) et le capteur d'inclinaison (rep12)
  7. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement du circuit électrique: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement du circuit électrique: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement du circuit électrique: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Le circuit électrique est composé d'un cordon d'alimentation à 3 conducteurs Phase (marron), Neutre (bleu), Terre (vert/jaune). Ces trois fils sont reliés à la carte électronique. Le fil de terre se prolonge vers le fer au travers d'une gaine de protection.
    • Dans cette gaine se trouve également les fils qui vont alimenter la résistance chauffante (rep 11) via la protection Klixon (rep 9) et la sonde de t° (rep 8) ainsi que les fils de commande (bouton M/A, led...) qui se trouve dans le manche du fer. On y trouve également l'ombilic dans lequel circule l'eau (rep 10)
    • Le schéma ci-joint montre les éléments principaux et leurs liaisons.
  8. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Fonctionnement du circuit hydraulique: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Le circuit de l'eau est le suivant (rouge): l'eau est stockée dans le réservoir (rep4) Lorsque l'utilisateur demande la vapeur en appuyant sur le bouton placé dans le manche du du fer (rep5), la pompe (rep3) est mise en route. L'eau est alors aspirée et envoyée dans l'ombilic (rep10) jusqu'à la semelle du fer (rep6)
    • Un by pass de sécurité est situé à la sortie de la pompe (rep17) Si l'eau ne peut être évacuée (tuyau bouché) elle retourne vers le réservoir (vert)
  9. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Pompe à eau: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Pompe à eau: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Une source de panne sur ce type d'appareil provient de la pompe qui envoie l'eau contenue dans le réservoir vers le fer. Il est facile de savoir si la pompe fonctionne. Il suffit d'écouter! La pompe émet un bruit, un ronflement facilement audible. Le bruit est produit par la vibration du noyau dans la bobine. Voir § principe fonctionnement
    • Comment tester la pompe : Avant de tester une pompe, comme avant toutes réparations, TOUJOURS vérifier que l'appareil soit débranché. Le test de la pompe se fait en effectuant un branchement en direct. Nous vous recommandons la plus extrême prudence car c'est une opération dangereuse qui nécessite des protections ATTENTION : DANGER
    • 1- Débrancher l'alimentation de la pompe. 2- Fixer un tuyau en entrée de pompe et plonger le dans un récipient avec de l'eau. 3- Débrancher la sortie de la pompe et mettre un tuyau avec un récipient 4- A l'aide d'un cordon électrique, relier les cosses de la pompe directement au secteur.
    • 5- La pompe doit refouler l'eau. 6- Si la pompe ne se met pas en route, la cause est soit sa bobine coupée soit la pompe bouchée, une fuite d'eau, au tartre, à un détartrage intensif avec des doses de produit inadaptées.
  10. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Electronique: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Electronique: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Le fer est commandé par un micro-contrôleur (rep15). Ici il s'agit d'un PIC16F1820 En cas de dysfonctionnement du fer inexpliqué, il est probable que le PIC soit en cause. Dans ce cas, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire en l'absence du microprogramme chargé par le constructeur.
    • Le contrôle de la résistance chauffante est confié à un relais (rep 18) Il est possible que ce composant soit en cause si la résistance ne chauffe pas. Quand le PIC envoie l'information de chauffe de la résistance, le relais colle. Il est possible d'entendre un léger "clic" quand cela se produit. Si c'est le cas, la commande fonctionne bien.
    • Si le relais a produit un clic, c'est donc que le contact doit être fermé et que le courant doit passer et alimenter la résistance chauffante. Pour s'en assurer, il faut mesurer la tension aux bornes de la résistance.
    • Si aucune tension n'est mesurée, c'est que le relais est défaillant (contact HS). Si la tension (220V~) est présente, c'est la résistance qui doit être en cause.
    • Une autre cause fréquente de panne, peut être le condensateur (rep17) Ce composant est très présent dans les petits appareils électroménagers. Il s'agit d'un condensateur polyester classe X2. La valeur est proche de 1 uF et la tension > 220V. En cas de doute, il faut le tester avec un multimètre muni de la fonction capacimètre.
    • La commande de la pompe est confiée à un thyristor (rep16) Ici il s'agit d'un BT168GW Il peut être mis en cause si la pompe ne démarre pas. Il faut évidemment commencé par tester la pompe en premier lieu (cf étape 1)
  11. Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Résistance, sonde t°, klixon, contacts: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Résistance, sonde t°, klixon, contacts: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Fer à vapeur - Etape 3: les pannes fréquentes, Résistance, sonde t°, klixon, contacts: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dans cette étape nous passons en revue les différents organes présent dans le fer lui-même qui peuvent être à l'origine d'une panne.
    • Pour vérifier l'état de la résistance (rep11) il suffit de mesurer sa valeur à l'ohmmètre. Sachant que la puissance annoncée par le constructeur est de 2400W la valeur de la résistance doit être proche de 20 ohms. R =U²/P R=R=220²/2400=20 ohms
    • La sonde (rep8) qui capte la t° de la semelle se vérifie aussi en mesurant sa résistance. Voici les valeurs mesurées à t° ambiante et à chaud: t°=20°C > R= 300Ko - T°160°C > R= 3,5Ko
    • Pour ce qui concerne le klixon ou thermostat de sécurité (rep9) il faut s'assurer de la "continuité" du circuit avec le multimètre. Il existe plusieurs type de klixon (réarmable ou pas) Celui installé dans le fer étudié est à réarmement automatique.
    • Pour en savoir plus sur les sondes et les thermostats de sécurité, consultez cette page
    • Le bouton poussoir (rep13) qui commande la projection de vapeur se teste en continuité. L'interrupteur d'inclinaison (rep12) également.
    • Une source de problème peut aussi provenir de la gaine qui relie le fer à la base fixe. Dans cette gaine passe le tuyau qui conduit l'eau du réservoir vers le fer ainsi que les câbles électriques. Cette gaine est soumise à des torsions et peut être endommagée. Pour la tester il faut mesurer la continuité électrique des câbles avec un multimètre.
Voilà! Après avoir étudié dans les deux premiers tutos sur les fers à vapeur, les fonctionnalités, puis les différents sous-ensembles qui le composent, nous venons de passer en revue les principales causes de panne de cet appareil.
Nous espérons que cela vous a permis d’en savoir plus sur votre appareil et ainsi d’être en capacité de pouvoir le réparer par vous même.
Si cela vous a plu (ou pas!) n’hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous êtes dans le coin de l’Atelier Soudé, venez nous voir. Nous organisons des ateliers de co-réparation, des sessions de vulgarisation et plein d’autres choses….
Atelier Soudé
crwdns2935283:012/13/18crwdne2935283:0
4.498 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:018crwdne2935297:0
Atelier Soudé crwdns2935289:0Atelier Soudécrwdne2935289:0
Local Repair Groups
crwdns2935297:043crwdne2935297:0
Bonjour, j'ai une centrale calor express easy. Une fois à température, j'appuie sur la gâchette du fer et il me sort plus d'eau que de vapeur. Auriez-vous une petite idée pour savoir d'où vient ce dysfonctionnement. Merci beaucoup. François
Francois - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 41
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 221
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,962
