Modèle: DB 774CB 2500W
Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
Dévisser et ôter la plaque arrière.
Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
Sortir les boutons de commande de vapeur.
"Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
Deux pannes différentes déjà observées:
Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
Do you instructions in English
