For your safety and that of other drivers, it is important to quickly replace a dipped headlight bulb.
The model shown is a FIAT 500 III 1.2, but this should be similar for all FIAT 500s.
Apply the handbrake and remove the keys, then open the hood.
Remove the cover by pulling on the tip.
The cover is easy to remove, but take a good look at how it is secured so it can be reinstalled in the same orientation
Pinch and hold the bulb holder by its release tab and remove the holder and bulb from its housing.
Do this slowly; during reassembly you will have to put it back in the same position correctly.
Hold the plastic bulb holder with one hand and remove the bulb by grasping it by the metal edges. Rock it back and forth to remove it.
Replace the defective bulb with the same model, here H7 12V 55W.
To reassemble your headlight, follow the instructions in reverse order.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Bonsoir.......pourquoi toujours montrer le remplacement sur le phare droit? Juste pour rire, remplacer l'ampoule de code sur le phare gauche avec la traverse, la batterie et la boîte a fusible..........j'ai dû le faire et je vous promet que j'aurai mis avec un immense plaisir, des grandes claques dans la gueule des ingénieurs ! Il faut avoir une main d'un enfant de 5ans avec des doigts de pianiste avec une dextérité de gynéco et une patiente d'ange. Curieux de voir un tuto "facile".
C'est pas faux ! 😂
Bravo ,Meilleur explications les autres à part voir des grosses mains qui cachent tout on ne voit pas grand chose .merci
